LED-Ladestrom Anzeige
Serverzeit: 24 11 2026  04:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 510570
Makersting
Bernd78 hat am 25 Mär 2008 13:33 geschrieben :
Zitat : Ladegeräte für Bleiakkus sind KonstantSpannungslader.
Auf einfache Ladegeräte trifft das zu.
Das trifft auch nicht auf einfache Geräte zu. Die haben auch einen Innenwiderstand, der die Spannung abfallen lässt bei steigendem Ladestrom. Wäre dem nicht so, dann würden auch 'einfache' Ladegeräte mal eben mit einigen 100A laden.
Denn auch sie halten die Spannung nur bis zu einem bestimmten Strom konstant, dann geht es abwärts mit U.
hajos118 hat am 25 Mär 2008 09:51 geschrieben :
Da ich aber kein robustes, verpolungssicheres, günstiges und schaltendes Stecksystem gefunden habe...
Versuch's mit Zigarettenanzünder - System aus'm KFZ Bereich.
Mit dem Teil (Nr. 855279 - 62) vom blauen C hast Du beides - Stecker und Kupplung.
Bloß das nicht! Ich kenne kaum ein besch.. Steckersystem. Die Stecker rutschen von alleine aus der Buchse, weil auch jegliche Arretierung fehlt und der Kontakt vorne noch gefedert ist, und sich selber quasi vom Buchsenkontakt wegdrückt (diese miesen zwei Federn am Stecker nutzt gar nichts) Fürn Zigarettenanzünder ist das super - aber nicht als Stecksystem...
Ich wäre froh, wenn das aus dem KfZ-Bereich verschwidnen würde.
BID = 510620
Makersting hat am 25 Mär 2008 15:09 geschrieben :
Es gibt vernünftige Stecker für den Zigarettenanzünder, die vorne einen Pilz haben. Das rastet sauber ein. Ansonsten gibt es noch die Bordspannungstecker.
BID = 510634
Makersting
Kommando zurück! Kannte ich nicht! Ltof hat recht ... wieder was gelernt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485899   Heute : 2446    Gestern : 16862    Online : 468        24.11.2026    4:22
