LED Digital-Wanduhr
Serverzeit: 22 11 2026  01:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Digital-Wanduhr
BID = 647238
Die Genauigkeit beträgt ..... 4*10^-6.
Ist also fast nicht vorhanden.
Du meinst sicher die Abweichung.
Tatsächlich gelten Quarzoszillatoren in diesem Frequenzbereich als besonders stabil.
Die Alternative wäre das Stromnetz. Dessen 50Hz weisen zwar Kurzzeitschwankungen auf, bei einer Uhr macht das im Tagesverlauf einige Sekunden aus, sind aber auf lange Sicht gesehen ganz genau.
BID = 647251
Bartholomew
Zum Kondensatornetzteil: Was ist denn daran so schlimm? Bloß, dass C1 vor der Sicherung liegt? Viele PC-Netzteile haben einen solchen X2-Kondensator in der Kaltgerätebuchse eingebaut, auch vor der Sicherung.
Der Entwurf weicht nicht großartig vom ElKo ab: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Meine Antipathie gegenüber diesen "kondensatornetzteilen" rühert daher,das mein erster (oder zweiter) Versuch dieser "LED an 230V-Geschichte" sich auch mangels Kenntnisse und ungeeigneter Bauteile urplötzlich mit einem lauten Blitz und Knall im Zimmer verteilt hatte.
Wenn's bloß um eine Kontroll-LED geht, geht's auch einfacher: ein 82kΩ-Widerling, eine LED und eine 1N4007 in Reihe an Netzspannung. Letztere schützt die LED vor zu hoher Sperrspannung. So verbaut das Phoenix Contact in ihren Hutschienensteckdosen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....56309
Diese Lösung braucht 7ct Energiekosten im Jahr, ist fix und günstig aufgebaut und zuverlässig.
Gruß, Bartho
BID = 647265
micha27
@ perl:
stimmt natürlich, meinte Abweichung
Mein Netzteil (was eben gerade erreichbar war) bei dieser Uhr ist ein gewöhnlicher Klingeltransformator, Brückengleichrichter und 317 als Regler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445355   Heute : 705    Gestern : 20435    Online : 563        22.11.2026    1:20
