LED Beleuchtung für ein Aquarium Suche nach: beleuchtung (4136) |
BID = 904823
Esox2013 Gerade angekommen
kurz zu meiner Person. Ich bin der Mario, 25 Jahre alt wohne in Heidelberg und mache im Moment den Techniker Fachrichtung Medizintechnik.
Seit kurzem betreibe ich das Hobby der Meerwasseraquaristik, allerdings bin ich absolut unzufrieden mit meiner Standartbeleuchtung und würde gerne eine DIY Beleuchtung einsetzen.
Im Endeffekt ist schon alles geplant und die Bauteile ausgesucht.
Allerdings würde ich gerne noch zur Sicherheit von ein oder zwei Profis das "go" bekommen.
Zur Schaltung selbst der Gleichrichter soll das Netzgerät darstellen (Mir ist kein Schaltzeichen für ein Netzgerät bekannt)
Zu der KSQ dasselbe ich weiß nicht ob es sich hierbei um das korrekte Schaltzeichen handelt, bitte nehmt es mir nicht übel
Netzgerät: http://www.ebay.de/itm/Meanwell-Sch.....c9ea2
KSQ: http://www.ebay.de/itm/1-Stk-kompak.....83d86
Weiß LED`s Kanal 1(7Stk): http://www.led-tech.de/de/High-Powe......html
Königsblau LED`s Kanal 2(7Stk): http://www.led-tech.de/de/High-Powe......html
Blau LED`s Kanal 3 (6Stk): http://www.led-tech.de/de/High-Powe......html
Zu einem späteren Zeitpunkt würde ich die Kanäle z.B zur "Mondlichtsimulation" mit einem Microkontroller ansteuern.
Danke MFG Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esox2013 am 6 Nov 2013 17:31 ]
BID = 904824
Wo sind meine Bilder?
BID = 904825
Offroad GTI Urgestein
| | (Mir ist kein Schaltzeichen für ein Netzgerät bekannt) |
Einfach eine Blackbox mit "AC/DC" bzw. "~/-" drin Beispiel
| | Wo sind meine Bilder |
| | Keine Links zu Werbeschleudern |
Sonst sieht alles passend aus.
Edit: Naja... 7 LEDs a 3,5Vmax=24,5V
Du hast aber nur ein 24V Netzteil, das wird zu knapp. Selbst wenn man mit der Typischen Durchlassspannung von 2,85V (also in Summe knapp 20V) rechnet wird es knapp, da nicht angegeben ist, wie hoch der Spannungsabfall in der KSQ ist.
Denke auch daram, die LEDs gut zu kühlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 6 Nov 2013 17:34 ]
BID = 904826
Danke für deine schnelle Antwort.
Die LED muss doch nicht mit der max Spannung betrieben werden oder?
BID = 904830
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Eine LED wird mit einem Strom betrieben, die Spannung bestimmt dann die LED. Lade mal das Bild deiner Schaltung hoch. Was mir schon auffällt. Du hast eine 500mA Konstanstromquelle und LEDs (ohne Apostroph, die heißen nicht Leuchtdiodens) mit 350mA Nennstrom verlinkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Nov 2013 18:09 ]
BID = 904836
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Wie bekommst du den für Flora und Fauna notwendigen UV Anteil?
Nicht dass dir alles eingeht!
BID = 904840
Mr.ED richtig die LEDs haben einen Nennstrom von 350mA und einen Imax von 1500 bzw 1000mA, zuerst hatte ich vor diese mit 750mA zu betreiben, da ich dabei aber bedenken wegen der Wärmeentwicklung hatte, habe ich mich für 500mA entschieden.
Ich würde gerne ein Bild hochladen allerdings funktioniert es nicht aus mir unerklärlichen Gründen, in anderen Foren klappt es meistens ohne Probleme.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Die momentane Beleuchtung ist eine Leuchtstoffröhre, von daher vermute ich, sollte das mit den LEDs kein Problem sein. Zwecks UV Anteil.
Aber ich möchte zu einem späteren Zeitpunkt UV LEDs hinzufügen da manche Korallen wunderschön fluoreszieren.
Danke Grüße Mario
BID = 904846
| | die LEDs haben einen Nennstrom von 350mA und einen Imax von 1500 bzw 1000mA, zuerst hatte ich vor diese mit 750mA zu betreiben, da ich dabei aber bedenken wegen der Wärmeentwicklung hatte, habe ich mich für 500mA entschieden. |
Kannst du so machen.
Der Wirkungsgrad einer LED liegt bei etwa 20%, die Eingangsleistung von beispielsweise 3V*500mA=1,5W führt also zu einer Wärmeabgabe von 1,2W.
Der Schaltplan stimmt schon so, nur hast du das GND-Symbol etwas unglücklich gesetzt.
Ob du mit den sieben LEDs klar kommst, wirst du ja sehen. Mit sechs sollte es aber keine Probleme geben.
BID = 904849
Vielen Dank für diese kompetente Antwort, dann werde ich vorsichtshalber 6 LEDs nehmen um wirklich sicher zu gehen.
Mfg Mario
BID = 904868
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Schaue Dir das Spektrum der zu verbauenden Leds genau an und vergleiche es mit einer "geeigneten" Leuchtquelle!
BID = 904878
perl Ehrenmitglied
Warum willst du die LEDs mit Überstrom betreiben?
Wenn der Nennstrom 350mA beträgt, sind 500mA zu viel.
Das wird nicht lange gut gehen, auch wenn du die Wärmeabfuhr in den Griff bekommst.
Die Imax-Angaben betreffen den Betrieb mit kurzen Stromimpulsen und längeren Pausen, wodurch der Mittelwert noch unter die 350mA sinkt.
