LED-BAR (0-5V) für 12V aber nicht linear!
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 499383
Esko
Zur Homepage von Esko
Der Beitrag von Kleinspannung sollte wohl ein Scherz sein.
Eingang -- Z-Diode -- + ----- Signal für Led anzeige
                     1k
Masse ----------------+------ SignalMasse für Led anzeige
Wegen dem Netzteil: Evtl bastel ich mir auch mal ein *gescheites*. Aber das Gehäuse hat mir ganz allgemein gut gefallen.
Btw: ist bei dir das Gehäuse nicht falschrum, da die Lüftungsschlitze vorne sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am 11 Feb 2008 15:01 ]
BID = 499396
foxent
Juhu!
Ich habe mal ein wenig herumgespielt mit der Schaltung. Es funktioniert jetzt! Ich habe 1 rotes LED bei 7V und alle LEDs ab 11.3V
Die Schaltung könnt Ihr im Bild sehen. Die roten Markierungen sind abgeändert von der Original-Schaltung.
An Esko:
Ja die Lüftungsschlitze sind theoretisch falsch, aber für meinen Aufbau genau richtig. Das ATX-Netzteil hat ja ein Ventilator hinten, so wird jetzt die Luft von den Schlitzen vorne nach hinten gezogen und dabei durchströmt die Luft die Kühlkörper!
Gruss Fox
Um das Geheimnis noch zu lüften, die Schaltung ist Linear!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: foxent am 11 Feb 2008 16:54 ]
BID = 499404
foxent
Nachtrag:
Die Schaltung funktioniert ohne weiter Stromquelle, sprich die Messspannung einer 12V Quelle (12V Batterie) reicht aus um die LEDs und den LED-Driver zu betreiben bis zu einer Spannung von 6.8V.
Schaltung und Komponenten siehe Bild und dessen beinhalteten Text!
Die untere und obere Grenze der LED-Bar kann selber definiert werden mit den Potis. Es ist aber zu empfehlen, die untere Grenze bei ca. 7-8V zu betreiben und die obere Grenze bei 11bis 12V.
Viel Spass bei dem Nachbau oder Verwendung oder was auch immer!
Gruss Fox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572481   Heute : 9614    Gestern : 30885    Online : 960        27.11.2026    9:20
