LED Ausgang zum Schalten
Serverzeit: 18 11 2026  15:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
BID = 808891
ingoooo
das erste Bild ist die Hauptplatine. Da ist ein 4 Pol Stecker drauf hab gehofft das ich meine Steuerung direkt einstecken kann. Damit die Kanone weg bleiben kann, kommt aber kein Signal mit dem ich was anfangen kann
das zweite bild zeigt die Kanone. Schwarzes Kabel Masse und rotes Kabel ist die Versorgungsspannung. Auf dem weißen liegt auch volle Spannung aber beim schießen fällt sie ab kann es ohne Oszilloskop nicht messen was da passiert. Auf dem gelben liegt auch volle Spannung ich vermute das es der eingang ist der Heli kann ja auch getroffen werden.
hab da einfach mal messen wo ein für mich nutzbares Signal beim schießen ankommt, und das war halt an der RGB LED
Bild drei zeigt meine Steuerung mit einem vollkommen falsch eingebauten Mosfet
da ist genau das passiert was ihr gemeint habt mit gleich richtig Zeichnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am  8 Jan 2012 22:22 ]
BID = 808898
DonComi
Hallo Ingo,
leider erkennt man auf den Fotos praktisch nichts...
Interessant wäre, wie ich vorher bereits fragte, wie der Chip heißt, von dem die Steuersignale kommen. So wichtig ist das zwar nicht, aber immerhin investierenden die Antwortenden ja auch Zeit.
BID = 808900
Wenn man was erkennen könnte, wäre das ganz schön
BID = 808907
ingoooo
das ihr sehr viel Zeit investiert ist mir klar und bin auch sehr sehr dankbar
auf der Platine sind sehr viele Chips ich würde es dir echt gern sagen aber kann es nicht sorry
ich gebe ja alle Infos die ich selber habe und herausfinde
hätte selber auch nicht gedacht das so eine Steuerung so aufwändig ist,
und ich bin mir gar nicht mehr sicher ob sie jetzt geht oder nicht am schluss ging es ja nurnoch um den Vorwiderstand für den Scheinwerfer.
Ich werde jetzt mal alles bestellen und einfach mal zusammen basteln
dank an euch alle ich berichte auf jeden fall meine Ergebnisse
BID = 808909
ingoooo
in ein paar Tagen ist mein Foto wieder da mit dem Handy wird es nicht besser ich mach dann neue Bilder
BID = 808910
Bestell ruhig von allen Teilen ein paar mehr. Gerade beim rumprobieren geht schnell mal das eine oder andere Bauteil in Rauch auf.
Sollte so funktionieren.
BID = 808913
ingoooo
die Teile sind ja nicht teuer hab gedacht alles 10 mal zu bestellen den die Steuerung kann ich im micro Modelbau noch öfters brauchen
noch was hat euch einer ein Tabellenbuch in den Kopf gepflanzt oder wie macht ihr das?
BID = 808914
ingoooo
noch was bis jetzt mach ich meine Platinen mit nem Dremel und nem Teppichmesser habt ihr tips?
BID = 808916
DonComi
Entweder, wie perl sagte, alles fliegend mit Cu-Lackdraht verbinden oder aber die Leiterplatten ätzen (ist sehr aufwendig wenn mans nicht kennt).
Beim fliegenden Aufbau die Bauteile fixieren.
Viel Erfolg
BID = 808919
ingoooo
hab mir gerade mal das mit dem ätzen angesehen, das könnten die in der Lehrabteilung vielleicht für mich machen. Da muss ich ja nur ein 1:1 Layout auf Folie drucken oder?
BID = 808921
ingoooo hat am  8 Jan 2012 23:02 geschrieben :
Wenn die "Eddingmethode" als Handmalerei nicht langt und du nicht mit belichten etc. anfangen willst,dann probier mal das:
Will nicht sagen das ich das inzwischen zur Perfektion entwickelt habe,aber nach etwas Übung kommen für den Gelegenheitsbastler ganz brauchbare Platinen raus.
BID = 808922
ingoooo
die Bügelmethode hört sich sehr interesant an aber in den ersten Sätze steht schon: Für Leute,die gern mit SMD-Fliegenschissen und Leiterbahnbreiten knapp überhalb der Wahrnehmungsgrenze arbeiten absolut unbrauchbar.
aber der link wird auf jeden Fall gespeichert
BID = 808923
ingoooo hat am  8 Jan 2012 23:37 geschrieben :
Sorry,ist mir auch erst nach dem absenden eingefallen das du ja aus Gewichts und Platzgründen in SMD machst
Von den Bauteilen her gänge das vielleicht noch,wenn man die Masseflächen weglässt(d.h. alles wegätzt was nicht gebraucht wird).
Nur (funktionsfähige)Leiterbahnen unterhalb von 0,7mm damit herzustellen ist (zumindest nach meinen Erfahrungen)reine Glückssache
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Jan 2012 23:48 ]
BID = 808929
ingoooo
bis jetzt hab ich Standard Platinen mit 1,5mm verwendet, die mit einem Teppichmesser eingeritzt und dann die Kupferstreifen die ich nicht brauche abgezogen. Danach die Platine auf ca. 0,5mm geschliffen große leere Flächen hab ich komplett aus gefräst. Ist halt ne menge Arbeit aber die nächste Platinen werden gleich in 0,5mm Stärke geordert.
BID = 808933
Mit ein bischen guten Willen schon.
Das erste Bild ist verwackelt, dafür kann das Handy nichts, und bei den übrigen Bildern bist du zu nah ran gegangen, deshalb sind sie unscharf geworden. Dafür kann das Handy auch nichts.
Das wird besser, wenn du weiter weg gehst. Manchmal ist weniger eben mehr.
Fotoapparate haben für scharfe Fotos bei kurzer Entfernung eine Macro-Einstellung, bei Handys habe ich das bisher noch nicht gesehen, was aber nicht heissen muß, dass es das dort überhaupt nicht gibt. *)
Falls du einen Flachbettscanner hast, kannst du ja mal den ganzen Kram da drauf legen. Dann sieht man gleich, was womit wie verbunden ist.
*) P.S.:
Evtl. hilft es wenn du Omas Brille direkt vor die Linse des Handy hältst.
Wenn die Oma, wie viele ältere Menschen, weitsichtig ist, kannst du damit aus näherer Entfernung scharfe Bilder bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jan 2012  0:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339283   Heute : 8855    Gestern : 12669    Online : 948        18.11.2026    15:08
