LED Ausgang zum Schalten
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
BID = 808617
ingoooo
dank an euch alle
@Offroad GTI
ich werd es mal testen. Ich hoffe nur das ich beim Löten nicht noch meinen letzten FlipFlop Kille
BID = 808618
ingoooo
dank an euch alle
@Offroad GTI
BID = 808619
Dafür gibt es IC-Fassungen.
BID = 808623
ingoooo
zu viel gewicht
BID = 808624
kann ich das auch erst mit diesen Mosfets testen? Da ich solche noch da habe.
MOSFET NXP 2 N 7002 GEG HSMD N-Kanal Gehäuseart SOT 23 I(D) 0.18 A U(DS) 60 V
Dieser Transistor ist für dein Vorhaben völlig unbrauchbar.
BID = 808626
ingoooo
ist ja nur zum test ob es geht mit einem mosfet.
Hab gedacht wenn es mit dem geht muss es mit diesem (MOSFET International Rectifier IRLIZ 44 N N-Kanal Gehäuseart TO 220 I(D) 30 A U(DS) 55 V) auch gehen oder nicht?
ich muss die ganze Teile bei Conrad bestellen, und ein Mosfet für 0,20€ ist ja kein thema, auch wenn es dann nicht geht, aber jedes mal denn Versand zu zahlen ist halt hart. Darum wollte ich es mit dem anderen Mosfet testen oder kann man die nicht vergleichten? Bin halt ein Holzwurm und die ganzen Angaben sind für mich Hieroglyphen
BID = 808627
Wenn es dir ums Gewicht geht, nimm diesen: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....R.pdf
Wieviel Versorgungsspannung hast du für das CMOS?
P.S.:
Ich sehe gerade 1x Li-Ion .
Das geht dann schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2012 22:24 ]
BID = 808628
ingoooo
danke perl sieht echt gut aus
jetzt muss ich nur noch auf meinen Geburtstags Gutschein vom Conrad warten ich hoffe es gibt wieder einen
BID = 808630
Den Widerstand zwische dem Ausgang des FF und dem Gate wirst du auch weglassen können, aber die Freilaufdiode eher nicht.
BID = 808634
ingoooo
das wäre jetzt mein neuer Entwurf
einfach sagen was weg kann und hin muss
BID = 808637
Ich habe gerade mal nachgewogen: Dieser Transistor wiegt 8mg, aber 1cm 0,5mm starker Lötdraht wiegt schon 13mg.
Also schmier da nicht zuviel Lötzinn drauf!
Nicht benutzte Ausgenge des IC kannst du abbrechen, bei den Eingängen geht das leider nicht, weil die bei CMOS angeschlossen werden müssen.
Fall du aber nur ein einzelnes FF brauchst: Die gibts auch im SOT-23.
Zu deinem Entwurf:
Die beiden Widerstände am MOSFET können weg.
Anstatt der Freilaufdiode pArallel zum Motor würde ich dem MOSFET eine Zenerdiode parallelschalten z.B. BZX84C12 oder so. Die Spannung muss nur höher sein als die Batteriespannung (4,2V) und niedriger als 20V.
Wie ich schon schrieb: ALLE Eingänge, auch die unbenutzten, von CMOS-ICs müssen angeschlossen werden! (Je nach Funktion oder Bequemlichkeit an Vss, Vdd oder an einen Ausgang)
BID = 808638
Schön und gut, aber kommt es hier wirklich auf jedes Milligramm an...
BID = 808641
Das läppert sich!
Jeder Widerstand hat schon zwei Lötstellen, der Transistor drei ...
Wenn du den Heil mit einer 2000 PS Gasturbine antreibst, interessiert das nicht, beim Elektroflug schon eher.
P.S.: Du solltest der Schaltung noch einen Kondensator quer über die Betriebsspannung spendieren. Z.B. einen kleinen Tantal Elko 10µF .
Anzubringen direkt am IC.
BID = 808646
ingoooo
genau so hab ich sie schon aufgebaut die freie Beine hab ich abgezwickt unter dem ic die Platine ausgefräst und die ganze Platine dünner geschliffen
BID = 808650
ingoooo
so hab was vergessen
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339290   Heute : 8862    Gestern : 12669    Online : 415        18.11.2026    15:09
