LED Anzeige für Temp Wiederstand
Serverzeit: 04 11 2026  16:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 118707
ChRiZ
Hallo Zusammen!
Ich habe einen Ohmschen Temparatur wiederstand.
Ich will nun eine Skale mit ca. 6 LEDs für eine Tempanzeige machen.
Mein Problem ist nun, wie sieht eine Schaltung aus bei der ab 2 Volt LED1 brennt, 3 Volt LED2 etc...
Vielen Dank!
Gruss Chris
BID = 118721
Gehts noch etwas ungenauer...?
BID = 118727
ChRiZ
ok sorry
Ich habe einen KFZ Öl-Temparatur sensor.
Der Wiederstand dieses Sensors liegt bei:
ca. 500 Ohm (80 Grad) bis ca. 1KOhm (40 Grad)
Ich will nun in mein KFZ an den Tourenzähler (wie beim BMW M5) einen Variablen roten Berreich mit LEDS machen.
Wenn der Motor Kalt ist soll der rote Berreich am Tourenzähler schon bei 4000 U/min anfangen...
Je nach Temp. sollen mehr oder weniger LEDs brennen, alle 6 Sollen bei <50 Grad brennen, 4 bei <60 Grad, 3 bei <80 Grad etc...
Vielen Dank nochmals!!
BID = 118749
Itaker
Hast du dir den schon mal angeschaut:
http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
BID = 118775
ChRiZ
Super, genau dass habe ich gesucht! vielen Dank!
hmm, dennoch kleien Frage.. werde aus dem Datenblat nicht ganz schlau...
Leuchten bei 5 Volt jetzt alle LED's oder nur das letzte?
BID = 118818
Itaker
Nun, wie hättest du es gerne?
Bar or dot display mode externally selectable by user
Gib mal LM3914 in Google ein, da findest jede Menge Anwendungsbeispiele. (Auch auf Deutsch)
Z.B.:
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/27/index.htm
http://www.headroomx.de/deutsch/leds/voltmonitor/schaltung.htm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187097   Heute : 36298    Gestern : 65408    Online : 926        4.11.2026    16:56
