LDO heizt wie im Ofen
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 878458
makowka
Ok, dann ist die Sache klar, ohne LDO. Warum werden aber LDO-s vielmals bei batteriebetriebenen Geräten eingesetzt?
BID = 878460
Die werden eingesetzt, wenn bspw. Mikrocontroller drin sind, welche mit 3,3V betrieben werden. Wenn diese Spannung von Batterien bereitgestellt wird, möchte man natürlich so wenig wie möglich der Energie im Regler verbraten.
Noch mal zur Eingangsfrage: Hast du mal den Strom, der den Regler tatsächlich passiert hat, und den Spannungsabfall über selbigem gemessen?
Damit kannst du dann die Verlustleistung im Regler berechnen und über den thermischen Widerstand (Junction-Ambient) des TO-92 Gehäuses (liegt bei etwa 150KW-1, also ziemlich hoch. Selbst 500mW würden also für ein plus von 75K sorgen) auch die Temperaturänderung.
BID = 878464
makowka
Leider bin ich nicht dazugekommen, weil im chinesischem Multimeter sich die Leitungen von den Meßstiften gelöst haben:( Nehmen wir mal an, dass der Spannungsanbfall 0,6V ist (Höchstfall, 3,9V-3,3V). Bei der Testschaltung sollte die LED einen Strom von 20mA entziehen. Das gäbe dann 12mW. Nehmen wir mal an, dass der LDO mit voller Leistung arbeitet, also 100mA. Dann haben wir 60mW. Rechne ich richtig?
BID = 878465
makowka hat am  9 Mär 2013 01:22 geschrieben :
Tja,wer billig kauft,kauft eben zwei oder dreimal.
BID = 878471
makowka
Das Multi an sich ist nicht so schlecht, bloß die Messstifte waren etwas schlampig mit den Leitungen verbunden. Im Rahmen der Garantie bekomme ich ja bald Ersatz, bloß vorsichtig anfassen:)
BID = 878477
Welches hast du denn?
Eben, sollte.
Ja, richtig. Aber wenn dem so wäre, würde er nicht so heiß werden. Daher: Messen.
Wäre auch mal interessant, wenn du jeden LED-Strom einzeln misst (zweckmäßigerweise gleich über den Vorwiderstand selbiger).
BID = 878545
makowka
Ein Hontek DT-9205A. In der Preisklasse schon ziemlich genau, aber bei der Widerstandsmessung zeigt er etwas höhere Werte als nominal. Spannung ist ok.
Die Schaltung mit den 4 Leds ist ja noch nicht fertig, da ich erst den LDO testen wollte. Deshalb nur eine LED. Ich kann ja ohne Weiteres an die Testschaltung noch einen 33R Widerstand dranlöten und dann messen, sobald die Garantiemeßstifte kommen. 27R kann man in ganz Stettin nicht kaufen:(
Wenn der LDO bereits bei einer LED so heizt, was ist dann bei zwei? Die Leuchte ist so ausgelegt, dass zu jeder Zeit nur zwei der vier Leds betrieben werden.
BID = 878548
Ein Hontek DT-9205A
Hätte schlimmer kommen können...
Wird wohl kaum besser werden
P.S: Da das DMM eh so billig ist, solltest du dir gleich noch eins besorgen. Dann kannst du zum Beispiel den LED-Strom in abhängigkeit der Flussspannung messen.
Oder wie jetzt aktuell den Strom durch den Regler und der Spannungsabfall über ihm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Mär 2013 16:01 ]
BID = 878550
Her Masters Voice
ich geh ja eher davon aus dass der LDO schwingt. Meine Erfahrung hat gezeigt dass, je geringer der Dropout ist, der LDO empfindlicher bezüglich der Schwingungsneigung ist. Da muss man dann mit den Kapazitäten experimentieren damit es beim gewünschten Lastfall nicht schwingt. Das was in den Datenblättern angegeben ist das ist nur für die angegebene Messlast gültig. Bei so einer simplen LED-Schaltung halte ich aber einen Spannungsregler für völlig überflüssig. Vorwiderstand berechnen und gut is.
BID = 878552
makowka
Ja, das halte ich für wahrschwinlich, dass der LDO schwingt. Die Kondensatoren sind wahrscheinlich nicht korrekt gewählt - das habe ich nicht gewußt, dass man die abhängig von der Last wählen sollte. Ist auch in der Spezifikation (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2573.pdf, Seite 2) nicht angegeben. Ich habe die PCB jetzt überarbeitet und den LDO rausgeschmissen, spart Platz und macht den oberen Layer und Vias überflüssig. Jetzt kommen vor jede LED 33 Ohm Widerstand, sollte damit gehen. Aus reiner Neugier experimentiere ich noch etwas mit dem LDO, mal sehen, was da rauskommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: makowka am  9 Mär 2013 16:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: makowka am  9 Mär 2013 16:36 ]
BID = 878620
Ich schätze, daß er auch ohne LED heiß wird, weil du ihn falsch angeschlossen oder schon kaputt gemacht hast.
BID = 878676
makowka
Ja, ohne LED wird er noch heißer. Ich habe ihn viermal ausgelötet, vielleicht ist da was abgebrannt.
BID = 878678
makowka hat am 10 Mär 2013 14:40 geschrieben :
Schon mal was davon gehört?
http://www.reichelt.de/Laborkarten/.....+2K1V
BID = 878682
makowka
Stimmt schon, ich dachte, die Schaltung wäre einfacher zu bewältigen, darum wollte ich nicht zu viel investieren. Ich bin Laie in Elektroniksachen, dachte aber, dass die Schaltung so einfach ist, dass ich sie ohne Weiteres zusammenlöte und alles klappt wie vorgesehen.
Da ist nich etwas, ich habe dem LDO keine Zusatzspannung für Eigenbedarf zur Verfügung gestellt. Braucht der überhaupt Zusatzspannung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: makowka am 10 Mär 2013 15:32 ]
BID = 878688
Zusatzspannung
Nö. Wo wolltest du die bei drei Pins auch draufgeben?
Der hat nur im SOIC8 Gehäuse einen Inhibit-Eingang (Freigabe/sperren des Ausgangs)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334654   Heute : 4219    Gestern : 12669    Online : 714        18.11.2026    8:10
