LCD Wintek 4x27Zeichen Ansteuerung mit jalcds!
Serverzeit: 28 10 2026  05:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713)
BID = 570190
MaxderFragende
Vor einiger Zeit habe ich mir bei Pollin Elektronik ein LCD mit 4 Zeilen und je 27 Zeichen gekauft. Für nur 4,95€.
Es hat zwei HD44780 kompatible Controller, einen für die obere Hälfte, einen für die untere.
Ich hab es an der Parallelen Schnittstelle mit der Software jaLCDs benutzt. Verdrahtet habe ich es wie es auf der Seite von jaLCDs stand, die Seite gibts leider nicht mehr.
Damals hatte ich es in der Front meines Midi-Towers eingebaut, um CPU-Auslastung, Temperatur, etc. abzulesen.
Das hatte auch super geklappt.
Irgendwann musste der Platz dannn für einen neuen DVD-Brenner weichen.
Seitdem liegt es mit Parallelkabel auf meinem Basteltisch herum
Dann dachte ich mir heute, dass es praktisch wäre es wieder zu nutzen, und baute mir einen schönen Rahmen mit dem Display drin, der nun auf meinem PC-Tisch steht.
Die software hatte ich mittlerweile von meinem PC leider gelöscht. Also auf irgendeinem Mirror neu runtergeladen, samt dem Port I/O Treiber.
Siehe da...
Es tut noch.
Aber nur die obere Hälfte des Displays!
Die untere hat nur einen Schwarzen Balken, also der 2. Controller wird nicht initialisiert.
Mit anderer Software, LCD Hype, wierd die untere Hälfte zwar initialisiert, aber auch nicht angesteuert.
Das war damals schon das Problem, nur mit jaLCDs gingen alle 4 Zeilen.
Alle Kabel sind OK.
Kann mir jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxderFragende am  6 Dez 2008 20:03 ]
BID = 570200
MaxderFragende
Soooo...
sorry dass ich überhaupt gepostet hab, da hätte ich auch selber drauf kommen können!
Die offizielle Seite von jalcds tut schon lange nicht mehr.
Aber hie bekommt man es noch:
Klick mich!
Ich hatte die Version 3.11, die unterstützte das Display nicht!
Unter dem Link den ich oben gepostet hab, gibts die 3.2, damit gehts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193751201   Heute : 10053    Gestern : 36306    Online : 759        28.10.2026    5:33
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
