BID = 35825
asghan Gerade angekommen
ich habe ein LCD-Thermometer von Conrad-Elektro.mit einer Meßstelle.wer kann den Schaltplan oder Bestückungsplan
so umändern das ich über einen Wahlschalter 10 Meßstellen habe
BID = 35837
Jornbyte Moderator
Du brauchst doch nur einen Wahlschalter mit 10 Schaltstufen. Von der Messleitung einen Draht direkt an das Thermometer, der andere Draht an eine Stelle des Schalters. Der Ausgang des Schalters geht an den andren Eingang vom Thermometer.
BID = 35853
Jornbyte hat am 21 Okt 2003 21:22 geschrieben :
Hallo Jornbyte
Das habe ich schon versucht funktioniert nicht,da die messstellen verschieden lang sind
mfg asghan
BID = 35903
Jornbyte Moderator
In dem Fall musst du am längsten Kabel den Widerstand messen(ohne den Fühler).
Die anderen Kabel müssen den gleichen Widerstand haben. Das erreichst du mit Kupferdraht. Berechnen kannst du das selbst, da die Leitungslängen, Querschnitt etc. nicht hier nicht bekannt sind. Der Spezifische Widerstand von Kupfer ist 0,0175 in Ohm*mm²/m.
BID = 35940
perl Ehrenmitglied
Wie ich das sehe, macht nicht der Kabelwiderstand Probleme, sondern die Kabelkapazität.
BID = 35942
Pferdo Stammposter
Wieso sollte die Kapazität Probleme machen? Versteh ich nicht, es wird doch der Spannungsabfall an einem Widerstand gemessen oder?
Wäre dankbar für Aufklärung :-)
Gruss
BID = 35946
perl Ehrenmitglied
Nein, oft wird die Frequenz eines RC-Oszillators gemessen.
Die Schwingungszeit wird durch das Produkt R*C bestimmt.
Der Kondensator ( Größenordnung 1nF oder weniger) wird über den zur Temperaturmessung verwendeten NTC (Größenordnung einige kOhm) aufgeladen und entladen.
Das geht umso schneller, je wärmer der NTC ist.
Die Frequenz dieser Schwingung ist also ein Maß für die Temperatur und kann vom µP leicht durch Abzählen über eine feste Zeitspanne bestimmt werden.
Ein NTC-Widerstand verändert seinen Widerstand etwa um 2..5% °C.
Bei einem 5kOhm NTC würde also erst ein Leitungswiderstand von 150 Ohm (entspricht 3%) einen Fehler von 1°C bewirken. Das erforderliche Kabel wäre auf jeden Fall sehr lang.
Die gleiche Frequenzerniedrigung um 3% bekommst Du aber, wenn du dem 1nF Kondensator eine Kapazität von 30pF parallelschaltest.
Bei den üblichen abgeschirmten Leitungen genügen dafür etwa 30 cm !
BID = 35952
Vielen dank für die ratschläge ,aber leider weiß ich immer noch nicht wie ich das problem lösen soll
BID = 35983
perl Ehrenmitglied
| | Vielen dank für die ratschläge ,aber leider weiß ich immer noch nicht wie ich das problem lösen soll |
Dafür gibt's, wie Jornbyte schon schrieb, Schalter.
Wenn Dein Thermometer aber prinzipiell nicht für entfernte Meßwertaufnehmer geeignet ist, können wir das hier auch nicht ändern.
