LCD-Temperatur-Messmodul
Serverzeit: 29 10 2026  08:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713) temperatur (8767)
BID = 112716
Serratus
Bei Conrad-Electronic wird ein LCD-Temperatur-Schalt- und Uhrenmodul angeboten. Lt. Datenblatt liegt an Pin 12 zur
Temperatur entsprechende Frequenz des Messkreises an.
ich möchte dieses Signal über die serielle Schnittstelle meines PC auslesen. Seitens der Software ist dies über CTS der Schnittstelle kein Problem. Ich kann aber an Pin 12 des Moduls im Fequenzmessbereich meines Multimeters kein
Signal messen. Möglicherweise ist das Signal bei einer Versorgungsspannung des Moduls von 1,5 V zu gering.
Eine Anhebung des Pegels mit einer einfachen Transistor-
stufe (NPN, Collektorwiderstand 2,2k, Versorgunsspannung 9 V, Basiswiderstand 330 Ohnm,Eingangsimpuls PIN 12 zwischen Gnd und Basis ) hat keine Änderung ergeben.
Frage: Weiß jemand von Euch, in welchem Frequenzbereich
diese Module arbeiten ? Hat jemand einen Schaltungsvorschlag, wie ich das Signal auf PC-verarbeitbare Pegel anheben kann ?
Vielen Dank
Serratus
Email:     Stephan-Frank äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 112766
Her Masters Voice
Moin Moin.
Kann es sein, das das Modul einen offenen Kollektor am Ausgang bereitstellt? dann wäre wohl ein Pull-up-Widerstand nicht die falscheste Entscheidung und du würdest vielleicht auch an dem Ausgang was messen können.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 115008
Serratus
Her Masters Voice hat am 11 Okt 2004 11:16 geschrieben :
Moin Moin.
Moin Moin !
Nach Einbau eines Pull-up-Widerstandes war zwar zunächst auch nichts zu messen, da sich das Modul offensichtlich nur alle 10 Sekunden mit der Ausgabe der Frequenz meldet, danach liegt das Signal ungefähr für die Dauer von 1 Sek, an.
Danke für den Tipp !
Gruß Serratus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193810360   Heute : 21448    Gestern : 49271    Online : 618        29.10.2026    8:24
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
