LCD Anzeige auf PC Monitor im selbst geschriebenen Progromm darstellen Suche nach: lcd (4674) |
BID = 966311
Gaers Gerade angekommen
Guten Tag
Ich hab da mal ein Problem.
Wir möchten im Rahmen eines Schul-Projekts, den auf einem LCD (16 Anschlüsse auf jeder Seite) angezeigten Wert, auf unserem PC Monitor in einem selbst geschrieben Programm anzeigen lassen.
Es handelt sich hierbei um ein Polizei übliches Alkohol Test Gerät von einer bekannten Marke.
Wir haben das Gerät aufgeschraubt und haben jetzt die innen liegende Platine vor uns.
Wir möchten nun das fertige Signal was vom Prozessor/Sensor an den LCD Display übertragen wird "abfangen" (der LCD ist einfach auf nen Sockel gesteckt) und auf unseren PC Monitor in einem selbst geschriebenen HTML/PHP Programm darstellen lassen.
Hierzu steht uns ein Raspberry Pi 2 zu Verfügung.
Jetzt zur Frage: ist das überhaupt so einfach möglich und wenn ja wie?
Ich hoffe ich habe unser Problem ausreichend und verständlich beschrieben. Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Aus Kassel von der OvM |
BID = 966312
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
Schreib den Hersteller des Geräts mal an, evtl. hat dieses ein RS232-Interface. Ansonsten mußt du wohl das Signal zum Display "samplen" - dazu mal nach "HD44700" suchen, das ist eigentlich ein Standard-Display.
Das Samplen kannst du mit dem Raspi übernehmen, dazu WiringPi anschauen.
Gemacht habe ich es selbst noch nicht, aber wenn man mit dem PI JTAG emulieren kann, dürfte es keine große Kunst sein, das Signal vom LCD abzugreifen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich |
BID = 966314
Schon mal danke für die schnelle Antwort.
Die von der Firma uns zur Verfügung gestellte Version des Testgerätes hat leider keine RS232 Schnittstelle, leider erst der Nachfolger
Nun 2 neue Fragen: warum sollte ich jetzt nach HD44700 Standard Display suchen? Ein LCD Display ist ja schon dabei. Sorry falls ich da was falsch verstanden habe.
Und was genau ist "samplen"?
Wie gesagt danke schon mal für deine/eure Mühen.
BID = 966315
Na damit du die Anschlußbelegung des Displays und den Aufbau der zu ihm gesendeten Daten verstehst, um diese dann mit dem Raspi oder einem externen Mikrokontroller abzugreifen und zu interpretieren!
Edit:
- Displaytyp bestimmen
- Displayansteuerung bestimmen (4- oder 8-bittig)
- Displaysignal abgreifen und an den Raspi füttern
- Dort Programm schreiben welches die Signale an den GPIOs entsprechend interpretiert und dir die Daten ausgibt (z.B. in einen FiFo)
gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 27 Jul 2015 10:12 ]
BID = 966316
Super, damit Lässt sich arbeiten
Vielen Dank dafür schon mal.
Falls ich noch weitere Fragen habe melde ich mich hier
BID = 966319
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Je nach Modell kann da auch nur ein simples dreistelliges 7-Segment Display drin sein.
Die Angabe "Polizei übliches Alkohol Test Gerät von einer bekannten Marke" enthält zwar schlaflose Nächte für den Deutschlehrer aufgrund der unzähligen Deppenleerzeichen, aber leider keine Informationen. Dräger hat mehr als einen Alkotest gebaut.
Immer diese Geheimniskrämerei wenn man gezielte Infos benötigt!
BID = 966320
Sollte keine Geheimniskrämerei sein. War mir nur nicht sicher ob es eventuell als Schleichwerbung oder ähnliches gelten würde.
Ok dann hier: Dräger war schon mal richtig geraten, Alcotest 7410 plus heißt das gute Stück.
Und noch zwei Bilder wie es von innen aussieht:
BID = 966321
Und das ist genau so ein Gerät mit 7-Segmentanzeige auf einen speziell dafür hergestellten LCD. Vermutlich werden die Elemente einzeln angesteuert.
BID = 966322
Uff, das wird so erstmal Nix. Außer du findest unter dem lcd noch einen Controller.
Kannst du das Display mal vorsichtig abziehen und von der ganzen Platine ein hochauflösendes Foto machen, auf dem man wirklich alle ICs erkennen kann?
gruß, Stephan
BID = 966323
Die vorhandene Infrarotschnittstelle für einen Drucker zu benutzen ist zu simpel?
BID = 966325
Ich gebe mein bestes. Aber das mit dem hochauflösenden Bild wird zumindest hier im Forum nix. Wegen der 300KB maximale Größe der Bilder.
Kleinen Moment Bitte
So da ist es
BID = 966326
Hamm Infrarot? Wo
BID = 966327
http://elcodis.com/parts/6364614/PCF2112T.html
Datenblatt zum LCD-Controller.
Dessen Daten müßtest du dann abgreifen.
IR-Interface seh ich jetzt auf die schnelle auch keins!?
Pins abzugreifen wären 1, 27, 28
Evtl. mit nem Shiftregister arbeiten, dann werden die Bandbreiten niedriger die du verarbeiten mußt.
gruß, Stephan
BID = 966329
3 Reichen meinst du um die volle anzeige am PC hinzubekommen? Das wäre ja zu schön. Oder verstehe ich mal wieder was falsch?
BID = 966331
Im von mir verlinkten Datenblatt sind 3 Pins als "Eingang" definiert.
Wenn du allerdings schon mit dem Lesen von Datenblättern große Probleme hast, dürfte die Hürde, diese Daten hinterher in einen Pi zu bekommen und ein Programm zu deren Interpretation zu schreiben unüberwindbar sein.
gruß, Stephan
