Lautstärkeampel
Serverzeit: 24 11 2026  18:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautstärkeampel
BID = 881730
arian097
Hallo, bin neu auf diesem forum.
Wir haben in der Schule ein Abschlussprojekt in dem wir eine Lautstärkeampel bauen wollen/sollen. Ich habe bereits einen Schaltplan erstellt und frage mich nun, ob dieser bauplan im prinzip funktionieren würde. Werte für die Widerstände hab ich nicht hinzu geschrieben, wir hatten vor dies an normaler Steckdose (230V) zu betreiben und mit Trafo und Gleichrichter auf 12V runter zu regulieren. Danke im vorraus.
LG Arian
Schaltplan:
pic-upload.de/view-18730124/image.jpg.html
BID = 881731
Hallo Arian, Willkommen
Lade das Bild doch bitte direkt hier hoch.
Möglich, dann müsst ihr aber mit netzspannungführenden Teilen arbeiten, das ist nicht so schön.
Besorgt euch lieber ein Steckernetzteil.
BID = 881733
arian097
Danke, aber ich kann es nicht direkt uploaden, ist zu groß und downsizen kann ich net, weil ich am ipad schreibe. Kannst du das mit den netzspannungsführenden Teilen erklären und dem steckernetzteil. ich habe nicht so viel ahnung von technik
BID = 881734
arian097
BID = 881736
Ein Trafo wird eben mit Netzspannung betrieben, die ihr irgendwie zuführen müsst und damit potentiell die Gefahr einer Berührung besteht.
So was?
Ja, zum Bleistift.
BID = 881739
arian097 hat am 29 Mär 2013 20:46 geschrieben :
Ist so ein Eierpott denn überhaupt zu was zu gebrauchen außer zum angeben??
Scheint übrigens nicht das Einzige zu sein,wovon du keine hast
So was
Ja,zum Beispiel.
Obwohl ich lieber eines mit konventionellem Trafo nehmen würde,aus den billigen Schaltnetzteilen kommt alles andere als ne gescheite Gleichspannung raus.
Und es gibt auch prima Elektronikshops/Händler,nicht nur Amazon.
Zu dem Rest kann man nix sagen,wenn du schon überfordert bist ein vernünftiges Schaltbild hochzuladen...
BID = 881745
arian097
und du hast keine ahnung von höflichkeit. Ich habe ahnung von grundlegender Technik (transistoren etc.) wenn du keine hilfreichen tipps zum eigentlichen problem geben kannst, dann halte dich von diesem thread fern!
BID = 881748
arian097 hat am 29 Mär 2013 21:15 geschrieben :
Aber du ,Mister Eierpott?
Dazu gehört hier nämlich auch,das man schon mal was von Groß/Kleinschreibung gehört hat.
Das bestimmst zum Glück nicht du.
BID = 881750
Ich seh schon den Schlosser kommen.
Immer schön ruhig bleiben, denn solche Aussagen
kommen gar nicht gut an.
P.S: Dauerkleinschreibung muss auch nicht sein. Am Anfang hast du ja auch vernünftig geschrieben.
BID = 881759
Dann setze dich an einen echten Computer und nicht an ein übergroßes Handy. Zur Not gibt es auch Internetseiten, die Bilder verkleinern können. Dateien wird man mit dem Spielzeug ja wohl runterladen können.
So, und nun schreibe bitte vernünftig. Deine Dauerkleinschreibung gilt in Internetforen als unhöflich und faul.
Dein aktuelles Verhalten fördert die Hilfsbereitschaft übrigens auch nicht wirklich.
BID = 882298
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Das die Schaltung vom Apothekerblock mit der Handycamera
abfotografiert wurde ist nicht das Tragischste.
Aber ein Mikrofon liefert kaum ein geeignetes Signal um damit
einen Transistor direkt zum Ansteuern einer LED zu bewegen.
Das Ausgangsignal ist eine Wechselspannung (in diesem Falle
plus Gleichspannung) und zu klein.(Amplitude)
Die Schaltung sollte also ersteinmal Verstärken,dann Gleichrichten
und das Signal schließlich auswerten.
Da hier von Transistoren die Rede war,eine Oldscool Variante.
Das Mikrifon wird über R1 vorgespannt,da in der Kapsel ein FET
mit Strom versorgt werden muss.Die Schaltung aus T1 und T2 sorgt
für Verstärkung.Da jetzt nicht genau gesagt werden kann,ob der
Mikrofonausgang oder die Basis von T1 (etwa halbe UB) positiver
gespannt sind muss hier diese Mimik aus EC1 EC2 R2 helfen
Ein Bipolarer Elko mit Etwa 1-4,7µ täts auch.
D1 und D2 richten das Signal gleich und EC6 hält den Wert
kurzzeitig fest.T4 & T6 liegen durch den Spannungsteiler
aus R13 ,17 ,19 und RV2 jeweils mit ihren Emittern auf verschiedenen
Spannungsniveaus,sodass sie bei unterschiedlicher Basisspannung
durchschalten.SNN bedeutet hier Standardtransistor (Silizium_NF_NPN)
also etwa BC547-549 oder so.
T3,T4,T7 sind die Ausgangstreiber.Darlington sollten hier wegen der
Zusatzschaltung mit den Dioden verwendet werden (Sperrspannung).
Dann können auch stärkere LED z.B. Cluster (ohne Vorwiderstand)
verwendet werden
Die 3 Dioden schalten jeweils die niedrigere Stufe Dunkel wenn der
nächsthöhere Wert erreicht wird.
Dioden können 1N4148 sein,oder kleine Schottki (BAT)
(wegen 0,3Volt Durchlassspannung).
BID = 882336
nabruxas
Monitorspezialist
Hmmm!
Da ist so ziemlich alles drinnen was du brauchst.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
BID = 882392
arian097
Danke :), jetzt muss och mich da nurnoch durcharbeiten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499652   Heute : 16218    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    18:42
