Lauflicht IC für Ein.- und Ausschaltverzögerung???
Serverzeit: 03 11 2026  21:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603687
bastler16
Der Druckerport liefert meines Wissens nur 5V.
BID = 603695
Außerdem ist wie wir ja nun alle gelernt haben nur die interne Eingangsbeschaltung der ULN unterschiedlich...
Die "Output-Voltage" ist bei allen 50V,wenn ich mich nicht wieder vertan habe.
BID = 603703
Sebra
Ach so, hab ich mich vielleicht da vertan?
Also, bei den einzelnen Modellen steht folgendes dabei (Datenblatt):
ULN2803: 5V
ULN2804: 6-15V
Bezieht sich das jetzt auf die 8 Eingänge oder auf den Anschluss für die Versorgungsspannung (Es gibt ja noch einen Anschluss (Pin10), für V+)?
Vielen Dank
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 23 Apr 2009 22:29 ]
BID = 603705
bastler16
Eingänge.
edit: Pin10 muss nicht angeschlossen werden, da sind nur die internen Freilaufdioden dran wenn ich mich nicht irre.
edit2: Ich meine Pin9, danke KS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 23 Apr 2009 22:35 ]
BID = 603707
Ich nehme an,du meinst Pin 9
(10 ist out7)
Zu Pin 9 steh hier was.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....96170
Der Typ wußte das damals auch nicht.
BID = 603708
Sebra
Danke.
Das hier
ULN2803: 5V
ULN2804: 6-15V
bezieht sich also nur auf die Spannung am Eingang, nicht auf die Spannung am V+ Anschluss(, den man nicht unbedingt anschließen muss, aber kann), oder?
sebra
BID = 603712
Ja,nach den Kriterien des Eingangssignals hab ich die zumindest immer ausgewählt.
(und ich nehm die Dinger gern)
Schalten können sie alle bis maximal 50V(zumindest interpretiere ich das so),und der Pin 9 ist wie wir ja nun wissen eine eigene Geschichte.
BID = 603951
Sebra
Gut, vielen Dank.
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148110   Heute : 58326    Gestern : 70074    Online : 367        3.11.2026    21:06
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
