Lauflicht IC für Ein.- und Ausschaltverzögerung???
Serverzeit: 04 11 2026  02:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603287
Sebra
Leider nicht. Ich habe hier sogar ein Datenblatt, bei dem beide, der ULN2803 und der ULN2804, beschrieben werden.
Aber leider finde ich keinen signifikanten Unterschied.
Über eine kurze Erklärung wäre ich sehr dankbar.
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 21 Apr 2009 20:07 ]
BID = 603295
Sebra hat am 21 Apr 2009 20:06 geschrieben :
Och mönsch Sebra...
Schau mal bitte in deinem Datenblatt unter Features (oben links) in die Textbox.Speziell da nach "input Resistors" und "Designation"
Fällt jetzt was auf?
Hier hast noch ein anderes Datenblatt:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Apr 2009 20:15 ]
BID = 603302
perl: ist denn die Aussenbeschaltung vom MOS4094 gleich wie die beim 74HC...?
Nein.
Z.B. hat der 4094 16 Pins und der 74164 nur 14.
Es gibt auch noch in paar andere Unterschiede, aber dazu gibts ja Datenblätter.
ULN2803 und 4 unterscheiden sich nur in der Eingangsschaltung.
Der 3 ist für TTL-Pegel vorgesehen, d.h. für Eingangsspannungen bis 5V, während der 4 hochohmiger ist, damit bei den höheren Spannungen, mit denen CMOS oft betrieben wird, kein zu hoher Strom fliesst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2009 20:35 ]
BID = 603305
perl hat am 21 Apr 2009 20:34 geschrieben :
Spielverderber...
Ich wollte Sebra die Chance geben, selbst dahinter zu kommen...
Wo wir schon mal dabei sind...
Der Unterschied vom 2er zum 4er hat sich mir auch noch nicht so ganz erschlossen.
Laut "meinem" Datenblatt ist die Innenschaltung die gleiche,trotzdem soll der 2er von 14-25V gehen,der 4er von 6-15V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Apr 2009 20:54 ]
BID = 603319
Spielverderber...
Die Raterunde läuft im Offtopic.
Aber da du ja so gerne Gehirnakrobatik betreibst, darfst du noch ein bischen weiterraten.
BID = 603322
perl hat am 21 Apr 2009 21:19 geschrieben :
So gern nun auch wieder nicht,und im raten war ich noch nie gut.
Mein Lösungsvorschlag wäre jetzt dieser:
Der 2er ist Pmos,der 4er Cmos und Pmos.
Was das in Bezug auf die Spannungswerte bedeutet,bin ich grad noch am ergründen.Mal sehen ob mir Gockel,Wiki und schlaue Bücher weiterhelfen.
KAnn aber dauern,ich bin nämlich dämlicher Ossi,und studiert hab ich auch nicht.
BID = 603324
...und blind auch noch, hast du vergessen zu erwähnen.
BID = 603326
perl hat am 21 Apr 2009 21:37 geschrieben :
ja hast recht.
Grrrrr........
Muß mal zu Fielmann,oder eins weniger trinken.
Da rennt ja tatsächlich noch ne Z-Diode drin rum.
(zumindest sieht mir das danach aus)
BID = 603345
Sebra
Ich habe jetzt gerade gelesen, dass der ULN2803 einen Innenwiderstand von 2,7kOhm hat, der ULN2804 einen Innenwiderstand von 10,5kOhm.
Heißt dass, dass man gar keinen Vorwiderstand braucht, wenn man die Eingänge des ULN an die Ausgänge eines ICs oder eines Mikrokontrollers anschließt, der keine hohe Stromstärke ausgeben kann?
Bei der K8IO Relaiskarte von Pollin ist vor dem ULN2803 noch jeweils ein 100Ohm-Widerstand. Für was soll der gut sein? Wenn doch im ULN2803 selbst schon ein 2,7kOhm-Widerstand integriert ist?
sebra
BID = 603349
So ist das gemeint.
BID = 603350
naja rumrennen tut die z-Diode nicht die machts sich nur nen bunten
Gruß Bernd
BID = 603351
Sebra
ok, danke
Kann mir dann jemand noch die Frage beantworten, warum Pollin in seiner Relaiskarte (Link oben) je einen 100 Ohm Widerstand vor die Eingänge des ULN2803 setzt? Das sind 3,7% des schon integrierten Widerstands, also (fast) bedeutungslos, oder?
Edit:
Über Pin 9 wird der ULN ja mit GND verbunden. Sehe ich das richtig, dass Pin 10 dann die +...Volt sind? Aber ich habe auch eine Schaltung gefunden, bei der an Pin 10 nichts angeschlossen ist.
Wann soll/muss man an diesen Pin +...Volt anschließen, und wann nicht? Für was ist der Pin da, wenn man ihn nicht braucht?
Vielen Dank
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 21 Apr 2009 23:39 ]
BID = 603353
Frag mal Pollin.
Vielleicht verwursten sie gelegentlich auch den 2801, der hat keinen Vorwiderstand, oder es soll die Eingänge vor ESD schützen, oder die Widerstände sind anstelle von Drahtbrücken drin, oder es soll einfach nach mehr aussehen.
P.S.:
Kann sein, muss nicht sein.
Pin 10 braucht nicht angeshlossen zu werden, aber wenn man induktive Lasten treibt, kann man die eingebauten Freilaudioden benutzen indem man Pin10 auf V+ oder eine etwas höhere Spannung (Zenerdiode) legt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2009 23:45 ]
BID = 603356
Sebra
Vielen Dank, perl, für die schnellen und kompetenten Antworten.
Von dem ULN2803 hab ich schon einiges gelesen, dass es jetzt auch den 2804 gibt, der mit 12V läuft, das ohne Vorwiderstände, und bis zu 300mA (bzw. nach Datenblatt bis zu 500mA) am Ausgang verträgt, erleichtert so manche Schaltungen.
Vielen Dank nochmals, besonders an perl
sebra
BID = 603685
Sebra
So, jetzt bin ichs noch einmal. Der ULN2803 ist ja für 5V gedacht, der 2804 für 6-15V.
Jetzt habe ich aber hier einen Schaltplan von Pollin, bei dem der ULN2803 an 12V betrieben wird (s. Seite 6).
Ist da der Plan falsch?
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162191   Heute : 9415    Gestern : 65408    Online : 925        4.11.2026    2:56
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
