Last erhöhen bei Magnetventil |
BID = 1087917
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
ich möchte gerne in eine bestehende Schaltung oder Stromkreis ein Zeitrelais einbauen. Dieses Zeitrelais arbeitet aber erst mit einer Mindestlast von 20 W.
Das Magnetventil, das angesteuert werden soll hat an die 5 W Leistungsaufnahme, leider nicht ausreichend für die Arbeitslast des Relais.
Was könnte man hier tun um die Last am Verbraucher zu erhöhen, außer ein Leuchtmittel mit 15W dahinter zu klemmen
Das ganze findet im 220-230V AC Kreis statt. Skizze.
Grüße,
Tobias
BID = 1087921
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Statt des Leuchtmittels halt einen anderen Verbraucher nehmen.
Z.B. ein Heizelement.
Oder ein anderes Zeitrelais verwenden.
BID = 1087924
Ein Zeitrelais das eine Mindestlast benötigt
Was soll das für ein Zeitrelais sein, könntest du das eventuell noch etwas konkretisieren
BID = 1087925
Jornbyte Moderator
Vorstellung von tobi1983
| Gelernter Radio- und Fernsehtechniker
--> Abschluss zum Gesellen vor der Handwerkskammer Augsburg.
Mit eigener Heimwerkstatt hobbymäßig noch an Reparaturen von Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik etc. beschäftigt.
Desweiteren biete ich auch Displayaustausch von portablen Spielekonsolen und Handys (auch Smartphones), Chip-Modding und Reparaturen von Spielekonsolen an.
Feste Anstellung als Haustechniker mit Schwerpunkt Hauselektrik, Wartung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen und Steuerungen. |
BID = 1087930
 Das ist bestimmt der falsche Textbaustein, kann vorkommen.
BID = 1087939
perl Ehrenmitglied
Primus von Quack hat am 27 Sep 2021 17:49 geschrieben :
Triacs z.B. benötigen nach dem Zünden mit einem kurzen Steuerimpuls ein gewissen Haltestrom in der Größenordnung von 5 bis 50mA, sonst löschen sie gleich wieder.
Abhilfe schafft die Triggerung mit einem Gleichstrom, der aber etwa ebenso hoch sein muss.
Viele schwachbrüstige Ansteuerschaltungen schaffen das nicht, und deshalb findet man meist die Impulstriggerung.
Seit Jahrzehnten gibt es aber auch Halbleiterrelais (SSR), die anstelle von Triacs oder Thyristoren mit MOSFETs als Leistungsschalter bestückt sind und diese Probleme nicht haben. Dafür sind diese Typen für sehr hohe Leistungen weniger geeignet bzw. zu teuer.
BID = 1087943
BlackLight Inventar
Eine Blindleistungslast hilft wegen der nicht-ohmschen Phasenlage auch nicht, oder?
