BID = 550876
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Meine Frage an den TO:
Wozu befasst Du Dich eigentlich mit der Herstellung von LPs, wenn Dir nicht einmal elementare elektr./elektron. Grundkenntnisse bekannt sind?
Das sture Nachbauen irgendwelcher fertiger Schaltungen ohne Folgeprobleme gibt es eigentlich selten, und willst Du dann jedesmal das Forum bemühen?
Mein gutgemeinter Rat:
Fange lieber mal ganz klein und von vorn an und das mit Lochraster-LP oder gar Steckbrett!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 551066
X#TreMe Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Salzburg
Ich hab jetzt als Termoschalter einfach den überhitzungsschutz vom Laminator hergenohmen jetzt riegelt er erst bei 192° ab.
funktioniert wunderbar habs auch schon getestet
Layout hält perfekt auf der Platine.
Doppelseitig ist auch kein Problem.
BID = 551068
Deff sicher weiß ich ein paar Grundkenntnisse.
Und das eine Diode in eine Richtung stromfluss zulässt weiß ich auch.
Nur das das bei einer Diode bei höherer Temperatur Spannung abfällt wusst ich nicht.
Habs heute eh geteset nur wollte ich die Schaltung so primitiv wie möglich machen.
Den Hitzestabil soll sie ja auch sein.
Und wenn da jetzt lauter Bauelemente verbaut sind die ned viel aushalten
lohnt es sich auch nicht.
Ich will nicht jeden Tag die Platine vom Gerät tauschen.
BID = 551074
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Nur das das bei einer Diode bei höherer Temperatur Spannung abfällt wusst ich nicht. |
Die fällt da immer ab, nur der Wert ändert sich mit der Temperatur.
| | Ich will nicht jeden Tag die Platine vom Gerät tauschen. |
Wenn du die Platine nicht gerade mit auf den Heizblock schraubst wird die auch nicht kaputtgehen.
| | Ich hab jetzt als Termoschalter einfach den überhitzungsschutz vom Laminator hergenohmen [...]funktioniert wunderbar |
Fragt sich nur wie lange
| | Fange lieber mal ganz klein und von vorn an |
Mit Rechtschreibung und schreiben ohne Dialekt? (SCNR)
BID = 551085
Wenn der Laminator kaputt wird ist es mir auch egal, der hat sowieso nur 19€ gekostet.
Sicherheitsweise hole ich mir nocheinen weil der beim Pagro gerade so billig ist.
BID = 551161
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ist ja schließlich auch eine Palettenware!
BID = 551209
vik.fro Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: Berlin
Habs doch immer gewusst: Masse statt Klasse!
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
