Laie sucht Rat bei der Steuerung einer Hühnerstallklappe
Serverzeit: 18 11 2026  08:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 992216
meinen Plan überarbeitet und hoffe, dass es so klappt
Deine Hoffnung in allen Ehren, aber so wird das nichts.
Es heißt bistabil, und nicht bidirektional. Davon abgesehen muss das bistabile Relais schon so angesteuert werden, dass der Steuerstrom (vorzugsweise automatisch, bspw durch einen in Reihe zur Relaisspule geschalteten Kondensator) abgeschaltet wird. Ansonsten fließt offensichtlich immer ein Steuerstrom, wie bei einem normalen Relais.
Wie schon gesagt, eine stromsparende Relaissteuerung ist nicht so einfach zu bauen.
BID = 992223
Ich habe die Mechanik mal fotografiert.
So habe ich das Problem gelöst. Die Klappe wird als Falltür konstruiert und kann deshalb auch nicht die Hühner köpfen, weil nur das Gewicht der Klappe maßgebend ist.
Leider bist Du nicht auf meinen Einwand, daß dein angegebener Wohnort nicht im Ausland zu suchen ist, eingegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Jun 2016 17:37 ]
BID = 992225
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Otiffany hat am  5 Jun 2016 17:35 geschrieben :
So eine Falltür?
Sorry Peter, aber ich war irgendwie gezwungen das zu posten...
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 992237
So hier mal nur Deine Motorsteuerung. Die Ansteuerung vom Dämmerungsschalter fehlt!
beachte so wie gezeichnet fährt deine Klappe zu. Wird S3 betätigt fährt die Klappe hoch, allerdings bleibt dann Rel3 angezogen und wenn du Strom sparen willst musst die Versorgung zu der Schaltung unterbrechen! Wenn es Dunkel wird musst du die Versorgung zuschalten und S3 abschalten!
Edit: S1 und S2 sind deine Endschalter , Auf und Ab sind die Kontakte des Wechslers vom Rel3
Beachte noch das Hier als Endschalter Öffner verwendet werden!!! Betätigt ist dieser Schalter offen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jun 2016 20:21 ]
BID = 992241
Und wenn du das wirklich stromsparend aufbauen willst empfehle ich dir einen µC als Steuerung zu verwenden! Dieser steuert dann deinen Motor über eine H -Brücke direkt an! Damit ist auch die Auswertung des Dämmerungsschalters und die Zeitabhängigkeit kein Problem mehr!
BID = 992252
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei der Falltür komme ich darauf dass das Schreddern männlicher Küken mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist
BID = 992337
Da der TS absolut nicht gewillt ist, die Angabe des falschen Wohnortes zu begründen, halte ich mich mit weiteren Vorschlägen zurück!
Nur soviel noch: Die von ihm gezeichnete Schaltung ist Bullschit!
BID = 992361
OttoZ
@Primus von Quack... Endschalter? ... oben und unten plane ich Magnetschalter zu installieren
@Otiffany ... danke für das Foto - sieht wirklich suber aus!
@der mit den kurzen Armen ... herzlichen Dank für die Schaltung, ich werde sie mir verinnerlichen
... empfehle ich dir einen µC - dafür reichen meine Kenntnisse leider nicht
@Otiffany ... großer Kämpfer -
nur was, um Himmels Willen, hat denn die Nationalität meiner Hühner mit ihrer Stallklappe zu tun? ;-))
oder anders herum gefragt, haben Deutsche neuerdings Reiseverbot?
Da frage ich mich schon, wo bin ich hier denn?
Ich bedanke mich herzlich für die vielen konstruktiven Beiträge und Ratschläge, sie helfen mir sehr.
BID = 992417
Klar doch Magnetschalter kannst du vergessen, nimm stinknormale Mikroschalter! Mit einem Wechslerkontakt!
Wie schon gesagt wurde liegt das Hirnschmalz bei deinem Dämmerungsschalter ! Ansonsten musst du mit dem Nachteil des Stromverbrauchs durch ein Relais leben! Wie dir schon geraden wurde verwende besser LIPO Akkus oder billige 12 V KFZ Akkus!
BID = 993138
Darkyputz
Hallo...
Bin von deiner Mechanik ganz begeistert...sieht robust aus...
Ich stand vor selbem problem...und habe dieses schenll und einfach mit ner KFZ automatikantenne geloest...das ganze an nem Lichtsensor...fertig...
Die schaltung von dem Ding sollte sich sicher simpel an deine Mecahnik anpassen lassen, da sie nix anderes macht als in eine Richtung drehen bis Zugkraft Stellwert a ueberschreitet (anschlag klappe oben) und umgekehrt...
Gesteuert ueber Strom von Lichtsensor oder eben nicht...
Hoffe das hilft irgendwie...
Oder du nimmst gleich die ganze Antenne wie ich in meinem Huehnerstall
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334661   Heute : 4226    Gestern : 12669    Online : 931        18.11.2026    8:11
