Ladeschaltung Bleiakku (Conrad) abändern
Serverzeit: 25 11 2026  21:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 121246
TheME
Hi.
Auf Seite 13 der PDF ist der Schaltplan.
Ich möchte das dort verbaute Relais gerne gegen ein MosFet austauschen.
Leider habe ich bisher noch kaum Erfahrungen mit MosFETs.
Kann mir jemand helfen?
PDF anzeigen
BID = 121312
Ist ganz einfach:
Du brauchst einen P Kanal MOSFEt wie z.B. IRF9530.
Source kommt an +Spannung, Drain an +Akku
Das Relais ausbauen und anstelle der Spule einen 10k Widerstand einbauen. An den kollektor von T1 jetzt das Gate des Mosfets anschließen.
BID = 121334
TheME
ist es egal, wenn man Drain mit Source vertauscht?
In anderen Plänen habe ich gesehen, dass der Strom von Drain nach Source fließt. So ist es auch im Datenblatt angegeben (Rds, also von Drain nach Source).
BID = 121343
Wenn der Strom von Drain nach Source fließt, dann ist das ein N Kanal FET. Ein Fet hat immer eine Diode in der gegenrichtung, daher brauchst du ein P kanal, oder du nimmst ein N Kanal Fet falsch rum. Dann brauchst du aber +24V, denn Gate muss mindestens 10V positiver sein als Source.
BID = 121373
TheME
Ist das so richtig?
BID = 121402
Nein, genau falsch rum.
Source und Drain sind vertauscht.
Source an +12V und Drain an Akku
BID = 121423
TheME
Ich glaube, hier liegt ein Verständnisproblem vor:
Das, was ich in der Schaltung "+12V" genannt habe, ist der Akku. Er versorgt ja die ganze Schaltung.
Der Anschluss 'Ladegerät' sind die 13.8V zum Laden des Akkus.
Dann würde es stimmen, oder?
PS: Hab gerade ein anderes Mos-Fet gefunden: IRF 5305
Es hat einen Leitwiderstand von nur 0.06Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheME am 31 Okt 2004 16:27 ]
BID = 121467
Dann passt es.
Ich würde aber die Schaltung mit der Ladespannung versorgen und nur den Spannungssensor an den Akku hängen.
BID = 122392
TheME
Ja, wohl war.
Ich habe jetzt die Schaltung abgeängert, sodass diese vom Ladegerät gespeist wird.
BID = 123097
TheME
Doch noch eine Frage:
Wenn ich die Schaltung doch so wie bei Conrad auslege, sodass die Schaltung vom Akku versorgt wird, dann könnte ich doch mit Relais, bzw. dann mit dem MosFet direkt die 230V-Versorgung zum Schaltnetzteil abschalten.
Ansonsten würde ja das Schaltnetzteil im Leerlauf laufen, und damit hätte es doch einen viel schlechteren Wirkungsgrad als angegeben.
ODer nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530191   Heute : 24188    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    21:48
