Ladeindikatorschaltung 12V |
BID = 1060335
shannon61 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Kreuztal
Hallo Leute,
mein Name ist Herbert und bin 58j. alt. Ich hoffe mal bei euch richtig zu sein und ihr könnte mir weiterhelfen.
Ich suche jemanden, der mir folgende Schaltung mit Bezeichnung der Bauteile aufskizzieren kann. Platine, löten etc. bin ich noch zu in der Lage, sonst aber berufsfremd.
Eine Glühbirne 12V 1,2W DC soll bei einer Leitungsspannung von unter 12,8V leuchten, darüber hinaus aber nicht mehr. Die höchste Spannung wären ca. 14,6V. Die Schaltung sollte mit wenigen Bauteilen und so klein wie möglich sein, ohne SMD Technik zu verwenden. Ich denke hier ein Transistor als Schalter wäre ausreichend, habe aber keine Hardware da um Experimente dahingehend zu machen. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
H.
BID = 1060343
Hotliner gesperrt
Gegenfrage:
Wofür ist es denn gedacht u. wird dann eingesetzt, dass es unbedingt so klitzeklein sein muss?
MfG.
BID = 1060345
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Spannungen klingen ganz stark nach Ladezustandskontrolle einer Fahrzeug-/Starterbatterie.
BID = 1060349
Hotliner gesperrt
Weiss ich, nur warum es unbedingt so klein sein muss, wäre interessant?
Im Lima-shop gibt es unzählige fertige Schaltpläne dazu, wie klein das Teil dann wirklich wird, hängt ganz von seiner eigenen Löt-Kreativität ab.
BID = 1060354
Schauen wir mal, was der TE so meint, um sich über die Dimensionierung ein paar Gedanken zu machen.
BID = 1060367
Jornbyte Moderator
Das geht mittels eines Komparator. Der LM393 ist dafür bestens geeignet. Alle Parameter passen. Schaltungen oder fertig aufgebaute Module sind im Netz zu finden
Das Geblubber wegen der größe ist Nebensächlich und hat keine Bedeutung.
BID = 1060369
Hotliner hat am 4 Jan 2020 20:35 geschrieben :
Ist richtig, das Teil wird für die Limaüberwachung eines älteren Motorrades gebraucht. Bezugnehmend auf die Größe wäre es nicht unbedingt sinnvoll in Kühlschrankgröße zu enden. Der Hinweis zu einem Lima-shop ist nicht gerade eine zielführende Hilfe, aber trotzdem Danke.
H.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shannon61 am 4 Jan 2020 21:42 ]
BID = 1060372
BID = 1060373
Das sind ja Ladezustandsanzeigen, die Schaltung soll aber einfach nur ne Lampe an- oder ausschalten bei den gegeb. Bedingungen.
Im Original ist dieses Teil dafür vorgesehen :
https://www.forcemotorcycles.com/co.....cator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shannon61 am 4 Jan 2020 22:07 ]
BID = 1060374
Jornbyte Moderator
Und warum nimmst du das Teil nicht?
BID = 1060375
...was schwarzes mit drei Strippen dran  geile Sache das
BID = 1060380
perl Ehrenmitglied
| | Eine Glühbirne 12V 1,2W DC soll bei einer Leitungsspannung von unter 12,8V leuchten, darüber hinaus aber nicht mehr. |
Ist es pure Nostalgie, oder weshalb willst du, wenn die Batterie nicht mehr geladen wird, ausgerechnet eine Lampe mit dem miserabelsten Wirkungsgrad verwenden, den man kaufen kann?
Heutige LEDs machen mit deutlich weniger Strom deutlich mehr Licht als Glühlampen.
BID = 1060382
perl hat am 4 Jan 2020 22:52 geschrieben :
| | Eine Glühbirne 12V 1,2W DC soll bei einer Leitungsspannung von unter 12,8V leuchten, darüber hinaus aber nicht mehr. | Ist es pure Nostalgie, oder weshalb willst du, wenn die Batterie nicht mehr geladen wird, ausgerechnet eine Lampe mit dem miserabelsten Wirkungsgrad verwenden, den man kaufen kann?
Ich kann das Teil nicht nehmen, weil es derzeit nicht mehr verfügbar ist (die Karren wurden in geringer Stückzahl in den 80er und 90er Jahren fürs Militär gebaut.
Warum soll ich ne LED hinbauen, wenn original ne Birne vorhanden ist ?
Das ist doch gar nicht der Punkt meiner Fragestellung.
Ich bin davon ausgegangen in einem Elektronikforum schnell zielführende Vorschläge zu bekommen, sehe mich aber mal wieder enttäuscht. Na, dann eben nicht.
BID = 1060384
Jornbyte Moderator
Da musste mal Lesen da ich die Antwort geschrieben habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 4 Jan 2020 23:28 ]
BID = 1060388
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
