Ladefunktion per micro-usb für KHV-Bau? Suche nach: usb (5953) |
BID = 871480
2* 9 V Blockakkus, die virtuelle Masse raus, das können die beiden 9V Akkus besser, R1+ und R1 - entfallen Ersatzlos, die Masse kommt an den Verbindungspunkt der 2 9V Blöcke.
Der Schalter wird durch einen 2 poligen Schalter ersetzt. der +9 V und der -9V Zweig wird geschaltet. Deine 2*9V Akkus kannst du über ein kleines Trafonetzteil mit 20 V und 20mA direkt laden.
BID = 871482
Die Variante mit der Mittenanzapfung gibt es weiter unten bei den Verbesserungen
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
Grund ist vermutlich die Originalschaltung, die wurde nur mit 9V betrieben.
Was das Laden vom Akku in der Schaltung angeht, da würde ich mich an der Schaltung hier orientieren: http://www.amb.org/audio/mini3/mini3_sch.pdf
Oder darf es aus irgendeinem Grund kein 9V Akku sein?
Evtl. sogar den kompletten Verstärker von dort bauen, dafür gibt es fertige Platinen. Ist aber für Anfänger nicht ideal da in SMD Bauweise.
Deutlich simplere Ladeschaltungen finden sich bei der Originalschaltung.
http://headwize.com/?page_id=707 (unten, Figure A7)
BID = 871499
#JP Gerade angekommen
Vielen Dank erstmal für eure Bemühungen!
Gegen einen 9V-Akku ist eigentlich nichts einzuwenden bis auf die recht geringen max. 350mAh. Damit dürfte der Spaß nicht all zu lange gehen.
Unter Fig7 in der Beschreibung steht auch etwas von 5-10 Stunden für das Laden der Akkus. Das ist schon ziemlich lang.
Mit dem Mini³ von amb.org hab ich auch schon geliebäugelt. Also mit der kompletten Schaltung. Allerdings hat mich die SMD-Bauform ein wenig abgeschreckt.
BID = 871502
Was spricht dagegen normale AA Akkus zu nehmen ? 7*1,2 V sind auch 8,4 V du würdest also bei symmetrischer Versorgung 14 Stück benötigen. Allerdings dann mit rund 2 Ah
normale Kopfhörerverstärker haben rund 100mW
P=U*I >>> 0,1VA: 16V= 6 mA
Rechnen wir mit 30 mA für beide Kanäle sind das 30mA*10Stunden = 300mAh!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jan 2013 21:55 ]
BID = 871505
14 AA-Akkus sind dann aber eindeutig zu groß für nen portablen amp.
Perfekt wäre größe-leistungsmäßig wohl wirklich ein RC-Akku wie zb auch beim Mini³ in der Zusatzplatine X1 eingesetzt:
Link zum Akku: http://www.helihausen.de/Walkera-V120D02S-LiPo-37-V-600-mAh.html
Wenn ich die Schaltung des cmoy verwerfe und die des Mini³ + X1 auf ne normale Lochrasterplatine bringen könnte, dann wären die 3,7V ja sicher auch in ordnung. Da ist nur die Frage, ob ich sämtliche benötigte Bauteile auch als non-SMD-Version bekomme.
Da muss ich mal schauen. Vor Allem auch, wie groß der ganze Spaß dann werden würde.
BID = 871507
 Junge rechne dir mal aus welcher Strom bei 3,7 V und einer Leistung von 0,1 W je Kanal nötig wird. Die 2*9 Volt Blöcke machen das locker 6-8 Stunden mit! Wohl gemerkt mit Voller Dröhnung!
BID = 871533
| | Damit dürfte der Spaß nicht all zu lange gehen. |
Die Beschreibung hast du dir aber schon durchgelesen, oder?
| | A 9V alkaline battery can power the amp for several days of continuous play (high-capacity NiCad and NiMH rechargeable batteries will also work). |
Wenn einige Tage Dauerbetrieb zu kurz sind, würde ich dir ein Gerät mit Netzbetrieb empfehlen.
BID = 871542
Ich glaube der Autor dieses Satzes meinte eine 9V Block-Batterie und keinen Akku. Die Batterien gibts mit 1200mAh und evtl sogar mehr.
Damit könnte der KHV vllt ein paar Tage durchhalten.
Ich werde einfach erstmal den cmoy fertig basteln und danach Überlegungen anstellen zu Verbesserungen und ggf noch andere Projekte anfangen um ein wenig mehr Erfahrungen zu sammeln
Danke bis hier hin und schönes Wochenende!
BID = 871600
Viel länger würde das ganze mit dem Handyakku auch nicht laufen, da du durch den Wandler auch Verluste hättest.
9V Blockbatterien haben 500-600mAh, Akkus um die 300mAh.
