LabView/DSP
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LabView/DSP
BID = 174179
jeto
vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit sowas...
ich möchte mir nen Audioanalyzer bauen. Das heißt, ich möchte die Lautsprechersignale zeitgleich analysieren, verarbeiten und anzeigen.
Dabei dachte ich an eine gscheite DSP-Karte und an LabView (hab ich schon).
Kann mir jemand sagen, ob ich den DSP dann mit LabView graphisch programmieren könnte, oder ob ich sowas wie das Code-Composer-Studio benötige? DSP programmieren ist nicht meine Stärke
Ist es mit einer DSP-Karte getan, oder brauch ich da noch anderes Equipment?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
tosi
BID = 174189
jeto
Warum bin ich rot? Hab ich was falsch gemacht?
BID = 174193
DurstigerOlm80
besser rot als blau
Es gibt sicher von National Karten, die das können. Allerdings werden die nicht ganz billig sein. Schau doch einfach mal bei denen nach.
Das ganze soll auf dem PC dargestellt werden, richtig? Bei nem aktuellen PC reicht da eine Datenerfassungskarte, den Rest lässt du den Rechner machen.
BID = 174198
jeto
Erstmal danke für die Antwort. Richtig, die Sache soll auf nem aktuellen PC dargestellt werden.
Das heißt also, wenn ich beispielsweise ne FFT machen will, dann läuft die nicht auf dem DSP sondern aufm Rechner? Was ist dabei der Nachteil? Ansonsten würde NI ja nur noch Datenerfassungskarten verkaufen...
BID = 174211
DurstigerOlm80
jeto hat am 15 Mär 2005 15:43 geschrieben :
Der Rechner berechnet die FFT eben und nicht der DSP. Wir sprechen ja hier von einer Sampling Rate um die 44kHz, das schafft der PC schon noch selber. Der Vorteil einer DSP Karte ist, dass der PC die FFT nicht mehr durchführen muss, sondern direkt die "fertigen" Daten geliefert bekommt.
Zeitgleich analysieren und anzeigen ist sowieso so eine Sache, prinzipiell ist das natürlich gar nicht möglich. Für eine FFT brauchst du ja erstmal eine gewisse Anzahl an Samples, die "gesammelt" werden müssen, bevor das Spektrum berechnet werden kann. Zur Berechnung des Spektrums hast du dann genau soviel Zeit, bis das nächste "Paket" Samples fertig ist.
BID = 174225
jeto
Okay, ich dank dir. Werd Kontakt zu NI aufnehmen.
BID = 174756
LeoLöwe
Rot wirste wenn du das Posting eröffnet hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519175   Heute : 13154    Gestern : 22653    Online : 650        25.11.2026    10:07
