Labornetzeil Selber bauen (die zweite)
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 472814
Drecksack
Bis 3000V... da hat sich wohl ein kleiner Schreibfehler eingeschlichen.
Ein kleiner Netzteil freak
Wie gesagt, mir reicht eines für alles, weil ich nicht so viel platz für netzteile "verschwenden" möchte, sondern auch noch andere Dinge habe die Platz in anspruch nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drecksack am 16 Nov 2007 11:52 ]
BID = 472824
Nein, kein Schreibfehler!
BID = 472847
Makersting
Tag Drecksack,
um die Verwirrung zu steigern habe ich mal gegoogelt, und dieses Labnetzteil gefunden:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Da ist schon ein Platinenlayout dabei (!!), es geht bis 0V runter und bringt 3A. Die 'nur' 3A ließen sich sicher noch auf deutlich mehr steigern. Wie das geht, bin ich mir aber nicht ganz sicher und überlasse diese Frage mal den versierteren Bastlern in dieser Runde.
Also: Wie holt man da mehr Strom raus?
(Das interessiert mich übrigens ebenso! Der Thread hier macht mich schon ganz f***erich - ich verspüre in meinen alten Knochen auch plötzlich seit Jahren ungekannten jugendlichen Tatendrang, ein altes selbstgebasteltes Ebucht-1€-Netzteil zu überholen)
BID = 472849
Wenn der Trafo den Strom liefern kann, brauchst Du eigentlich nur einen weiteren Leistungstransistor mit entsprechendem "Ausgleichwiderstand".
BID = 472855
Deff
Allerdings wird Drecksack unverzüglich den Link am Ende des Beitrages klicken, um nach hier zu gelangen!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 472925
Makersting
Deff hat am 16 Nov 2007 14:46 geschrieben :
Dein Link tut nicht - so wie ich unseren Drecksack kenne, kannst nur diesen meinen:
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
Auf der Platine sehe ich, dass der Treibertransistor (2N2219) gekühlt ist - reicht der denn dann weiterhin?
BID = 472933
Sorry,
ich habe den 2219 mit einem anderen Transistor verwechselt.
Vorsichtshalber solltest Du dann den Leistungsteil übernehmen, den ich hier anhänge. Der 1613 entspricht dabei dem 2219. Das würde dann für 10A reichen; Du kannst auch den zweiten 3771 weglassen, wenn dir weniger reicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Nov 2007 20:11 ]
BID = 472948
Drecksack
Super Markersting.
DAS werde ich bauen. Sowas habe ich gesucht. DANKE
Kann ich auch wegen der Besseren Montage den (schon besprochenen) bdw83 nehmen? 2 stück müßte ja dann für 5 A reichen. Wie sehr ihr das?
BID = 472985
selfman
Viel Spaß!
Der Schaltplan hat nämlich einige Macken, wie z.B. das er nicht komplett ist und offenbar das Amperemeter als Shunt für die Strommessung herangezogen wird. Wehe dem wer ein anderes einbaut, als das das hier nicht spezifiziert ist. Das Poti zum Einstellen der Strombegrenzung darf man sich auch dazu denken.
Und so wie das aussieht wollen die hier den Strom hochtreiben und nicht begrenzen. Oder ich verstehe diese Schaltung ganz und gar nicht.
Ein weiteres Manko wäre, sofern es als Netzteil verwendet würde, die Ansteuerung der Leistungstransistoren! Wie man sieht ist der OPV mit ca. 27V versorgt. Wenn der, ohne jetzt im Datenblatt zu schauen, ca. 2V unter der Versorgungsspannung am Ausgang bleibt und dann noch 3 UBE Spannungen wegrechnet dürften kaum noch mehr als 20V Ausgangsspannung zu erreichen sein.
Schöne Grüße Selfman
BID = 473083
Drecksack
Nicht den Schaltplan von Ottifany. Den Verlinkten von Makersting. Kann ich die BDW83 nun nehmen oder net?
BID = 473178
Drecksack
Also ich habe den Netzteilschaltplan mal umgearbeitet. Bitte den Leistungsteil Beachten. Ich habe statt den 2n3055 die BDW83 genommen. Kann das so gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drecksack am 17 Nov 2007 19:11 ]
BID = 473425
HF MArtin
So genital ist dieses Ding nicht. Bevor du daran denkst den Lötkolben anzuheizen, solltest du mal noch hier schauen:
http://www.electronics-lab.com/forum/index.php?topic=7317.0
Einige Tipps/Korrekturen aus dieser 129 Seiten Diskussion solltest du unbedingt beachten..
BID = 473491
Makersting
Ich habe die Sache dort bis Seite 6 verfolgt - Ergebnis: Viel Unvermögen, Anfragen von Leuten die sich verbastelt haben oder Suche nach Ersatztypen für den Treibertransistor bzw. Opamp. Also alles fleischloses Zeugs. Zudem ist das so ein derartiges Durcheinander was die Schreiber da produzieren, dass es nervt es zu lesen.
Insbesondere dies hier klingt so toll, ist aber alles nicht wirklich nötig.
Today i received a report from a user from Argentina that build this power supply and it worked in his first attempt.
Also he made the following modifications:
"Replace R2 and R3 with 1/2W resitors, R2 heater, R7 with 10W resistor and R1 with 2-3W, C1 for 4700 uf, P1 is a many-turns wire-potentiometer (10 turns), and P2 is a "cermet" single-turn."
Klar kann man jeden Widerstand durch einen leistungstärkeren ersetzen. Einzig der R7 (5W) ist mit einer max. Verlustleistung von 4,23W nahe an den Grenzen.
4,7nF Keramikkondensatoren parallel zu den Gleichrichterdioden zu schalten ist sicher keine schlechte Idee und jedem Opamp einen 100nF zwischen Vcc und 0V kann auch nicht schaden. Ob das aber muss?
C1: Faustformel pro Ampere 1000µF - dann passt das -> 5A = 4700µF.
Ich meine: Das Ding lässt sich ohne Weiteres so wie es ist nachbauen. Und 'Drecksacks' Modifikation mit den BDW83 Darlingtons dürfte auch funktionieren. Allerdings sollte der Aufbau sauber sein, da so etwas gerne mal anfängt zu schwingen.
Also Sack des Drecks: HAU JETZT MAL REIN HIER!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 18 Nov 2007 20:17 ]
BID = 473499
Drecksack
Stimmt das wirklich so wie ich das gebastelt habe? (erwartungvoller blick)
Wenn, dann bestell ich gleich morgen alles beim Reichelt......JUhuuuuuuuuuu Endlich.
Soll ich noch irgendwas, falls das so nichtgeht, mitbestellen, daß ich nicht ohne "zusatz-teile dahocke"? Oder irgendwelche ersatztypen?
PS. Habe mir bei Ebay ein Netzteil mit 0-30v und 4 A Ersteigert. Tut aber nix zur Sache, ich will mein Projekt trotzdem Beenden.
BID = 473527
HF MArtin
Nein, eben nicht. Ich wollte dieses Netzteil auch mal aufbauen und habe die Sache genauer angeschaut. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber es gibt da diverse Punkte, die geändert werden sollten. So wird z.B. ein OPV mit zu hoher Spannung betrieben. Der vorgeschlagene TL081 kann max. +-18 Volt. Die Versorgungsspannung erreicht aber in der Schaltung, mit der negativen Hilfsspannung, über 40 Volt.
Es gibt noch einige solcher "Details". Die Beiträge zu lesen lohnt sich schon..
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315966   Heute : 10746    Gestern : 12485    Online : 406        16.11.2026    19:39
