Labornetzeil Selber bauen (die zweite)
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 472186
Kleinspannung hat am 13 Nov 2007 22:49 geschrieben :
Wobei mich dann noch die Anmerkung von einem User hier interessieren würde,wie weit "runter" die Schaltung denn nun letztendlich wirklich geht.Er war der Meinung,das sie es nicht mal annähernd gegen null schaffen würde...
Die Schaltung kommt deshalb nicht bis zu 0V, weil der Regelverstärker des 723 da nicht mehr funktioniert. Man braucht am Eingang mindestens knapp 2V, bevor der Differenzverstärker ordentlich arbeitet.
Das ist bei allen Verstärkern mit npn-Transistoren in der Eingangsstufe so. Abhilfe schafft entweder eine negative Hilfsspannung, oder die Verwendung von R2R-Verstärkern, oder Typen wie dem alten 324, der eine pnp-Eingangsstufe hat.
P.S.:
Ein weiterer schlimmer Designfehler ist auch der Spannungsteiler R2,R3.
Durch ihn wird die Referenzspannung von 7,15V auf 0,93V reduziert.
Wie ich oben schon schrieb, reicht diese Spannung am Eingang des Fehlerverstärkers nicht. Der Differnzverstärker fängt da zwar gerade an zu arbeiten, aber da der Konstantstromtransistor noch nicht aus der Sättigung ist (und bei dieser Schaltung auch nie kommt), sind seine Eigenschaften miserabel.
Diese schlechten Eigenschaften verschwinden natürlich auch bei höheren Spannungen nicht, da sich die 0,93V ja nicht ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2007  5:48 ]
BID = 472214
Kleinspannung hat am 13 Nov 2007 22:40 geschrieben :
Aber Ltof(?) hat dir doch lang und breit das mit den Symetrierwiderständen erklärt.
Ja, das war ich. In meinem Firefox-Cache waren noch die letzten 3 Seite zu finden:
BID = 472236
Drecksack
Ich möchte ja nicht unhöflich werden. Aber nachdem das ja irgendwie mein
Fred ist, wäre ich froh, wenn man mir hilft, und nicht im Fachchinesisch irgendwas schreibt, was ein Anfänger nicht versteht.
Stattdessen verwirrt man mich die ganze Zeit.
":mach das lieber soundso.....oder doch nicht......Differenzkomparatordoppelstufenexperte.....regelbla bla bla..."
ICH BIN ANFÄNGER
Ihr macht mir mein ganzes Projekt irgendwie madig. Keine Ahnung was ihr da postet (Ltof) oder meint (Perl)
Wäre echt froh, wenn stattdessen mal kommt: Hey Drecksack, bau das oder das nicht, sondern das hier, weil das ist gut und das was du möchtest.
Ich würde sagen. Entweder ihr beantwortet mir meine Fragen daß ich was lerne. Denn ich frage nur das was ich nicht weiß.
Oder ihr gebt mir Tips, die Ihr dann so erklärt, daß auch ich sie verstehe.
Ich bin mir jetzt wieder total unsicher, ob ich das netzteil bauen soll.
Na toll.
Der Drecksack
BID = 472242
cholertinu
Drecksack hat am 14 Nov 2007 11:29 geschrieben :
Dann kauf ein fertiges Netzteil, wenn du dich mit den unumgänglichen Fachbegriffen und dem fundierten Einarbeiten in die Thematik nicht herumschlagen willst.
Ltof und Perl helfen übrigens hier im Forum viel und gern, diese zwei solltest du nicht vergraulen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 14 Nov 2007 12:10 ]
BID = 472245
...und nicht im Fachchinesisch irgendwas schreibt, was ein Anfänger nicht versteht...
Geht's noch?
Wie wäre es, wenn Du wenigstens mal die Mutmaßungen über die von Dir erwähnten "Vorwiderstände" bestätigst, bzw. widerlegst! Die Widerstände haben eindeutige Bezeichnungen.
Und dass Du von 20 Köchen 20 verschiedene Rezepte bekommst, ist doch normal! Such' Dir selbst ein Rezept aus. Das kann Dir keiner abnehmen.
An ein paar Begriffe wirst Du Dich gewöhnen müssen. Sonst wird die Kommunikation unmöglich.
Kopfschüttelnde Grüße,
BID = 472247
ICH BIN ANFÄNGER
Dann solltest du dich mit Anfängerprojekten befassen und nicht gleich versuchen so dicke Bretter zu bohren.
Um es kurz zu machen: die Schaltung ist wirklich Mist und, auch wenn die URL etwas mit .com vorflunkert: Offenbar hat sie jemand entworfen, der 0 Ahnung hat.
BID = 472253
Wobei wir dann wieder bei dem FET-Netzteil wären...
-geht runter bis 0,5V
-ist mit wenigen Teilen aufgebaut(konnte sogar ich )
-du sparst den Haufen Transis und Widerstände
-der Mosfet nimmt bei 10A noch nicht mal die Hände aus der Tasche
BID = 472292
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Wurde das FET Netzteil schon beschrieben, ehe ich mich hier unbeliebter mache, als ich schon bin?
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 472310
Gut,dann noch mal für die die es interessiert
Beschreibung und Schaltung hier:
http://www.elo-formel.de/Datenbank/.....g.htm
Sicher evtl. auch noch verbessungswürdig,aber bei den 4A die mein Trafo schafft langweilt sich der Mosfet fürchterlich.Hab allerdings einen anderen genommen,der grad rumlag und einen niedrigeren RDSon(heißt das so?) hat.
Sitzt auf einem kleinen TO220 Standartkühlkörper mit kleinem 50mm Temp.gesteuerten Lüfter davor.Der läuft fast nie los...
BID = 472312
corvintaurus
Hey,
giebt es bei dem teil auch eine Strombegrenzung(einstellbare)??
Und, könnte ich Bilder bekommen von deinem netzteil? Würde mich wirklich sehr Interessieren!! Bitte per PM melden, gebe dann Mail Addy raus.
Gruß Alexander
EDIT:schande auf mein Haupt, da isse ja im Plan die A-Begrenzung. hehe...
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Nov 2007 17:25 ]
BID = 472365
Drecksack
Ich weiß das mir die zwei helfen wollen. Dafür danke ich auch sehr. Aber könnte man dann nicht gleich zu anfang sagen, daß die Schatung sch**** ist bevor sich einige "unwissende" die rübe zerbrechen und Mutmaßungen anstellen?
Was haltet ihr den von der FET (danke Kleinspannung) Schaltung?
BID = 472374
corvintaurus
ich finde die sieht gut aus, aber ich selber bin immer skeptisch, wenn da so wenige Bauteile verbaut sind.
KLar kann dann weniger putt gehen, aber ich mag das lieber, wenn mehr drinnen ist und irgendwie besser aussieht.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 472376
Drecksack
(Ich auch)
BID = 472383
corvintaurus
1 + 1 = 2
BID = 472390
berufsbastler
Kleinspannung hat am 14 Nov 2007 17:21 geschrieben :
Aber wenn der linear geregelt ist, wo die schaltung nach aussieht, dann hilft dir ein niedriger rdson nichts, da der ja nie ganz durchgesteuert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332728   Heute : 2288    Gestern : 12669    Online : 2318        18.11.2026    5:11
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
