kurze Frage zum Boxenbau
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 506336
kabelblitz
ich bin gerade am planen neuer Lautsprecherboxen.
Was ist besser ?
2x 8 Ohm paralel
oder
2x 4 Ohm in Reihe
(mischen 4 u. 8 gänge auch noch)
zu schalten.
Natürlich muß auch noch ein Filter davor, ich weis.
Danke u. Gruss k.
BID = 506352
Was sagt denn dein Verstärkerausgang?
P.S.
Kann denn nicht endlich mal diese dämliche Rechtschreibprüfung abgeschaltet oder repariert werden????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Mär 2008 11:42 ]
BID = 506368
kabelblitz
da bin ich noch vollkommen frei.
Habe die Möglichkeit mit 4 oder 8 Ohm.
Wobei ich ja auch die 8 Ohm an den 4 Ohm Verstärker bekomme.
Gruss k.
PS: Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten.
BID = 506369
Im Normalfall vermeidet man eine Reihenschaltung von Lautsprechern, zumal das eh nur bei Lautsprechern mit gleichem Übertragungsbereich klappt.
Eine Reihenschaltung von einem Tieftöner und einem Hochtöner klappt also eh nicht, der Hochtöner würde zerstört da man ja keinen Hochpass einsetzen kann. Würde man einen Hochpass einbauen könnte man auch gleich auf den Tieftöner verzichten, der würde nur noch als Widerstand fungieren da er ja keine hohen Töne wiedergeben kann.
Du solltest dein komplettes Konzept also mal überdenken.
BID = 506399
kabelblitz
Danke für die Aussagen.
Es handelt sich um zwei gleiche Bass Lsp.
Mitte und Hochton hängen an eienem anderen Verstärkerausgang.
Bleibt also nur noch Bass. Mit zwei gleichen Lsp.
Da wäre mir eben nun am liebsten eine Reihenschaltung von 2x4Ohm
und eimal ein Filter davor.
Gruss k.
BID = 506406
Das geht dann problemlos.
Statt einer Weiche vor dem Lautsprecher kann man auch eine aktive Frequenzweiche vor den Verstärker schalten. Das wird z.B. bei Beschallungsanlagen gemacht.
http://www.thomann.de/de/frequenzweichen.html
BID = 506462
kabelblitz
OK, Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459442   Heute : 14813    Gestern : 20435    Online : 994        22.11.2026    18:41
