Korrelationsgradmessser
Serverzeit: 03 11 2026  14:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 395855
chris07011985
Ich hab nochmal ne Frage zu dem Lm3914, vll weiß hier ja jemand bescheid.
Also ich betreibe den Lm 3914 im Dot-Mode, d. h. es leuchtet jeweils nur eine Led.
Gibt es ne möglichkeit den Lm 3914 so zu beschalten das die Übergänge zwischen den einzelen aufleuchtenden LED "weich" geschaltet werden?
Im Datenblatt steht dazu unter "Other Applicatiopns":
--“Slow”—fade bar or dot display (doubles resolution)--
leider steht da aber weiter nichts mehr dazu..
mfg, christian
BID = 396396
chris07011985
Sorry dass ich euch hier nochmal nerve aber ich hab mit der Schaltung noch ein kleines Problem!
Also das Messgerät sollte ja so ausgelegt sein dass man es irgendwo dazu schalten kann, d. h. die Chinch-Eingangsbuchsen des Messgeräts sind doppelt belegt. Ich gehe jeweils mit 2 Buchsen rein und an die andren Buchsen könnte dann noch ein weiteres gerät drangehängt werden, z. B. ein Aufnahmegerät.
So nun hab ich folgendes Problem:
Dadurch dass ich nur mit einer Betriebsspannung (5V) im Messgerät arbeite wird das musiksignal massiv verändert, denn die negativen Anteile werden einfach abgeschnitten. Dass Messgerät muss also so zusagen "unsichtbar" sein und darf das Signal nicht beeinflussen.
Ich müsste also das Audiosignal irgendwie buffern...
Hat jemand ne Idee wie ich sowas mache?
mfg, christian
BID = 396458
Das macht der Chip in gewissem Umfang von selbst, damit es nicht passiert, daß bei irgendwelchen Zwischenwerten alle LEDs dunkel sind. Wenn dir diese eingebaute Überlappung nicht reicht, könntest du dem Eingangssignal eine kleine Wechselspannung überlagern.
Daß ein Messgerät rückwirkungsfrei sein sollte, versteht sich ja wohl von selbst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jan 2007  2:54 ]
BID = 396489
chris07011985 hat am  2 Jan 2007 22:10 geschrieben :
Die werden durch die Komparatoreingänge quasi kurzgeschlossen. Dieser kann dadurch zerstört werden. Dass dieses Problem auftreten wird, wurde bereits angedeutet. Zwei mögliche Lösungsansätze auch.
Wieso stellst Du fragen, die längst beantwortet sind?
BID = 396746
chris07011985
Entschuldige Bitte, Du hast natürlich völlig recht
sorry..
mfg, christian
BID = 397892
chris07011985
so ich hab das gerät übers wochenende mal in nen gehäuse gebaut, hier das resultat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132312   Heute : 42445    Gestern : 70074    Online : 319        3.11.2026    14:58
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
