Kopfhörerverstärker für Discman
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kopfhörerverstärker (126)
BID = 131188
Clemens
Ich will mir nen Kopfhörer Verstärker bauen.
Ich hab leider keine Möglichkeit zu messen wieviel mV der Discman ausspuckt. Es muss auch keine Überdrübertolle Lösung sein.
Kopfhörerdaten:
24Ohm
18 - 22.000Hz
500mW max
98dB/mW
Hab auf verschiedensten Internetseiten gesucht und hab wirklich tolle Schaltungen gefunden. Nur soll es aber möglichst einfach und günstig kommen. Halt einfach dass nicht gleich jeder in der U-Bahn meine Kopfhörer übertönt.
Hab mir dazu mal folgende Schaltung gedacht. Würd das eventuell funktionieren oder ist das absoluter Mist?
Gespeist wird das ganze dann von einer 9v Batterie welche über eine zusätzliche Schaltung als Symmetrische Stromquelle agiert.
Danke im Vorraus!
Ciao Clemens
BID = 131195
Clemens
Oder gibts vielleicht was noch einfacheres?
BID = 131250
Das ist ein ziemlich kümmerlicher Operationsverstärker.
Warum nimmst du nicht einen Chip, der für Endverstärker gedacht ist ?
BID = 131255
nimm einen TDA 7052...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 22 Nov 2004 21:46 ]
BID = 131276
Clemens
Danke mal für Eure Antworten!
@perl:Hmm ehrlich gesagt kenn ich mich da nicht so richtig aus. Es hätte mir auch nicht viel ausgemacht wenn dann zB die Tonqualität nicht so ganz passt.
@ltof:Dieser Verstärker IC ist doch für Lautsprecher gedacht oder? Wenn ich sag ma mal 2 Schaltungen mit diesen IC baue geht dass dann dass ich die Masse vom Kopfhörer einfach bei beiden Schaltungen auf den -Ausgang von diesen IC Löte und Signal auf +?
Ciao Clemens
BID = 131280
Morgoth
klar geht das
BID = 131286
nee, geht nicht!
Die Frage war berechtigt...
Ich hab garnicht dran gedacht, dass es zwei Signale gibt.
Du kannst aber jeweils den + oder - -Ausgang weglassen und nur einen benutzen und die beiden minus-Anschlüsse vom Kopfhörer an Minus der Batterie anschließen.
Die Ausgänge der Endstufen musst Du dann aber über Kondensatoren entkoppeln.
Wenn ich so darüber nachdenke, wird Deine Idee die beste sein. Schau einfach nochmal nach, ob Du den geeigneten OP für die Anwendung ausgesucht hast.
BID = 131410
st0ne
Zur Homepage von st0ne
was ist denn das für ein discman der keinen kopfhörer antreibt? sind ja normal dafür gebaut das man kopfhörer ansteckt oder nicht?
gruß st0ne
BID = 131418
Clemens
Hi St0ne!
Natürlich hat der Discman einen Kopfhörerausgang
Nur spuckt der leider so wenig aus dass es einfach unmöglich ist in der U-Bahn Musik zu hören.
Dabei verwende ich Schalenkopfhöerer die von den Umgebungsgeräuschen eh schon einiges absorbieren.
BID = 131427
Clemens
Einen TDA 7052 könnt ich nehmen.
Den kann man anscheinend entweder Mono betreiben mit (+, -)Out oder Stereo mit 2x(+, GND)Out
Mal das Datenblatt studier,..
BID = 131432
Clemens
Hmm,..
Kenn mich da nicht so aus,..
was meint Ihr dazu??
PDF anzeigen
BID = 131445
Der 7052 kann nur Mono.
Deine Wahl (7050) ist besser. Bedenke aber, dass der nur bis 6V betrieben wird. 9V geht dann also nicht.
BID = 131483
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
> Nur spuckt der leider so wenig aus dass es einfach unmöglich ist in der U-Bahn Musik zu hören. <
...hast Du neue Batterien in den Discman eingelegt
...eventuell ein Termin beim Ohrenarzt
BID = 131498
Clemens
Na klar sind neue Batterien drin.
Wenn die Umgebungsgeräusche in der Ubahn teilweise die Musik aus den Kopfhörern übertönen, wird ein Termin beim Ohrenarzt nicht wirklich viel helfen.
BID = 131593
2SJ200
eigentlich kannst jeden leistungsfähigen opv verwenden (leistungsfähig damit er den strom an den relativ niederohmigen 24ohm kopfhörer noch bringt) weiters denkbar wären zusätzliche transistoren, gefällt mir selbst ned so gut... ich würd einfach einen kleinen lautsprecheramp damit beglücken TDA2822 zB oder LM377 ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496142   Heute : 12705    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    15:20
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
