Kontrolle eines Schaltplanes
Serverzeit: 31 10 2026  11:47:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114518
Kann ich den Strom auch stufenlos einstellen/gibt es ne schaltung, die den Maximalstrom stufenlos einstellbar macht? Nicht mit sonem Drehschalter.. Poti wär gut..
Klar geht das. Fast jedes Labornetzteil kann das.
Aber nicht mit dieser simplen Schaltung. Das Poti hätte dann unpraktikable Werte.
Mußt dich mal nach einstellbaren Konstantstromquellen umsehen oder selbst eine entwerfen.
BID = 114530
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Na ja, selber entwerfen.. wohl kaum.. muss mich zuerst mal weiterbilden, suche deshalb Literatur.. (siehe Suche)..
Hmmm, MOSFET??
BID = 114537
Steppenwolf
Hmm, hab was gefunden!
Hmm, links ist das Prinzip, genau so hab ichs in meiner Schaltung drin, das funktioniert so auch.. Rechts ist er schon in die Leitung eingeschleust, nur hats noch Schutzdioden dran, und ein Poti!!
Nur: Da hats ja ein Poti!! Ich dachte, das brennt durch??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 15 Okt 2004 13:06 ]
BID = 115011
Wenn der Laststrom durch das Poti flösse, passierte dies wohl auch. Ist hier aber nicht der Fall, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193914559   Heute : 31406    Gestern : 41403    Online : 644        31.10.2026    11:47
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
