Kontrolle eines Schaltplanes
Serverzeit: 01 11 2026  10:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 113923
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo zusammen.
Frage:
Stimmt der angehängte Schaltplan /Funktioniert das so?
Ich erklär ihn mal schnell:
Wirdn Netzteil.
Vorm Trafo kommt noch ne Sicherung hin und ein anschalt-Schalter.
Warnleds und Bimetallschalter sind nicht eingezeichnet.
Nachm Trafo: Brückengleichrichter und ca. 6500er Elko.
Dann kommt ein Drehschalter (das runde Ding). Mit dem kann man auf die verschiedenen Spannungsregler anwählen.
Es hat folgende Varianten:
(von ganz oben nach unten:)
Ein LM317er, zuerst noch ne Stromregelung (Drehschalter, der die Widerstände anwählt)
Dann ein 7805er, 1A
Dann ein 7812er, 1.5A
Dann ein 7805er, ca. 5A
Dann ein 7812er, ca. 5A.
Die Ausgänge haben noch Dioden dran.
Zusätzlich hats noch bei jedem Ausgang ne Z-Diode, um vor überspannung zu schützen, falls mal was abrauchen sollte..
Die Kondiwerte nehm ich aus den Datenblättern. (anstatt 0.33 müF nehm ihc 0.47, geht aber.)
Die angeschriebenen Werte stimmen nicht! (Also bei den Dioden z.B. 1N4007, da kommt was andres rein)
Aber vom Prinzip her:
funktioniert das, oder geht das bald mal in den gasförmigen Zustand über? (wird gut gekühlt)
Gruss
Mario
BID = 113924
Steppenwolf
Uups, Bild vergessen:
BID = 113931
Wie hoch ist die Leerlaufspannung an C1 ?
Kontrolliere, ob die diversen Spannungsregler diese aushalten.
Was sollen die viele Dioden hinter den Reglern ?
Damit verdirbst du nur die gute Spannungskonstanz der ICs, und die Nennspannung kommt auch nicht mehr raus.
Anstatt die Regler umzuschalten, wäre es viel sinnvoller jedem eine eigenes Paar Ausgangsklemmen zu spendieren.
Eine Harddisk z.B. braucht +5V und +12V gleichzeitig. Wenn du die Spannungen nacheinander anlegst wird das nicht viel nützen.
BID = 113934
Steppenwolf
Oh, die Leerlaufspannung... Uii, fürn 5er etwas hoch...
etwas über 32V....
Uii, die 78xxer vertragen maximal 35V.. Wird etwas sehr knapp..
Hmm, was machmer da?
Die Dioden hab ich gedacht, schützen, falls Strom von aussen angehängt werden sollte...
Würde der Regler übern Jordan gehen, wenn ich anstatt Strom abziehn, da am Ausgang Strom draufgeben würde?
Ja, ich mach für jeden Regler nen Ausgang, hab mehr davon..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 13 Okt 2004 20:58 ]
BID = 113954
War 32V nicht die Trafoleerlaufspannung ?
Ich hab doch letztens jemandem vorgerechnet, daß dann am Kondensator rund 45V erscheinen werden. Das wäre deutlich zuviel für die verwendeten Regler.
BID = 113956
Steppenwolf
Trafoleerlauf sind 32V! Und liefern kann der max. 6A
Am Kondi sinds mehr V.. klar.. hast mir ja erklärt.
Könnt ich den Kondi weglassen? Oder vertagen die Regler nur geglättete Spannungen?
Hmm, was machmer jetzt?
Widerstände?
Ne, die brennen bei 5A doch eh durch..
Hmmm.... ??
Moment mal...
Mit 3 Halogenbirnen als Last warens 27V...
Oder darf die Leerlaufspannung maximal 35V sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 13 Okt 2004 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 13 Okt 2004 21:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 13 Okt 2004 21:33 ]
BID = 114005
ronki1
Hi Steppenwolf,
warum nimmst Du nicht einfach einen anderen Trafo oder wickelst bei dem etliche Wicklungen ab?
Übrigens ist bei Deinem Gleichrichter in der Schaltung + und - vertauscht!!! (Dioden sind falsch eingezeichnet)
Als Schutzschaltung für die Regler reicht eine Diode vom Ausgang auf den Eingang des Reglers (Durchlassrichtung).
Ich würde mehrere Buchsen für die einzelnen Spannungen vorsehen und den Drehschalter weg lassen.
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 13 Okt 2004 23:31 ]
BID = 114065
Steppenwolf
Ich muss den Trafo nehmen, weil das der Einzige ist, der mir 6A liefern kann... Und Neu kaufen ist auch Müll, die Kosten ja nen halben Lappen.....
Auf welcher Leitung am Reglerausgang soll die Diode rein?
Minus oder Plus?
äh, blöd.. spielt ja eh keine Rolle... kann ja kein Strom fliessen....
Ja, ich mach für jeden Regler einen Ausgang.
Gruss
Mario
BID = 114090
Steppenwolf
Oh, ich seh grad, der Trafo hat noch nen Abgriff für 27V...
So ganz versteckt im Kabelsalat hab ich den gefunden..
Mal sehen, wies dann mitm Kondi aussieht..
Noch ne Frage:
Die Regler befestig ich alle auf einem Kühlkörper mit Lüfter.
Jetzt sind die Einzelnen Massen ja leitend verbunden...
Macht nix, oder? Kann ja nirgends Saft fliessen?
Oder doch??
Gruss
Mario
BID = 114190
Steppenwolf
Hmm, das mit der Stromregelung des LM ist ein wenig Kacke...
Immer, wenn ich am LM die Spannung ändere, muss ich am Drehschalter rumbasteln, weil sich der Strom ändert, wenn en andere Spannung kommt... (Der Widerstand, der da angeschaltet wird, berechnet sich so: Spannung/Strom)
Also wenn die Spannung steigt, steigt logischerweise auch der Strom, also muss ich nen anderen Widerstand reinschalten, um wieder auf den anderen Wert zu kommen...
Das is natürlich Mist...
Meine Fragen an euch:
Wäre es möglich
entweder:
Den Strom, der maximal fliessen darf, über ein Poti stufenlos zu regeln
oder
Der Strom soll konstant bleiben, egal, welche Spannung anliegt.
Zweiteres wäre natürlich perfekt!!
Was könnt ich da verbauen?
Gruss
Mario
BID = 114201
Steppenwolf
Äh, blöd...
Ich hab da ja immer 32V vom Trafo... wenn man den LM, der die Spannung regelt, rausschneidet, sieht mans... Wenn ich am LM rumregle, ändert das ja nichts an der Spannung vor dem Regler..
Also ändert sich der Strom nicht, wenn ich am LM rumschrauben..
Juhu...
(((((((((((oder?)))))))))))
Schön wärs, wenn man das irgendwie über ein Poti realisieren könnte...
Gruss
Mario
BID = 114204
Erwartest du, daß wir deinen Erläuterungen noch folgen können ?
BID = 114225
Steppenwolf
"hchh, seufz"
Also, langsam:
Oben im Schaltplan hats ja den regelbaren Spannungsregler LM317, und zwar einmal in der Version, die die Spannung, und einmal in der Version, die den Strom regelt(links, mit dem Drehschalter.)
Bevor ich gedacht habe, habe ich gemeint, vor dem Regler, der die Spannung regelt, ändert sich die Spannung, wenn ich am Regler rumdrehe. Aber vor dem Regler hats ja auch 32V, (Trafospannung).
Ich dachte, ich müsse jedesmal, wenn ich die Spannung ändere(mitm Regler) auch den Strom neu einstellen, was aber falsch ist, denn vor dem Regler bleibt die Spannung ja gleich. Also hat der Stromregler immer die gleiche Spannugn, 32V.
Also muss ich den Widerstand nicht neu einstellen, wenn ich die Spannung am Ausgang ändere.
Stimmt das so??
BID = 114236
Wenn du damit meinst, daß der erste Regler als stufenweise einstellbare Strombegrenzung wirkt und der zweite eine stufenlos einstellbare Spannung liefert, die bis zum eingestellten Maximalstrom lastunabhängig ist, dann stimmt das so.
Ist auch so gemeint.
BID = 114308
Steppenwolf
Ja, genau! Wenn ich die Spannung ändere, soll der Maximalstrom gleich bleiben, also z.B. 100mA, egal welche Spannung.
Das wird so realisiert, wie du mir bestätigt hast.
So, das wär geklärt, vielen Dank für die Hilfe!
(sach mal, was arbeitest du eigentlihc??? Weisst ja so ziemlich alles? Bist du google??)
Und schon kommt die nächste Frage
Kann ich den Strom auch stufenlos einstellen/gibt es ne schaltung, die den Maximalstrom stufenlos einstellbar macht? Nicht mit sonem Drehschalter.. Poti wär gut..
Gruss
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 193980938   Heute : 30436    Gestern : 69773    Online : 421        1.11.2026    10:30
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
