Kondensatormotor in der Drehzahl regeln.
Serverzeit: 12 11 2026  01:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 205075
ProximaX
Um die Sinn entstellende Darstellung hier (auch meiner seits zu beenden):
Selbstzitat vor recht vielen Antworten:
Quote:
Kondensator- und Spaltpolmotore verhalten sich aber anders.
Okay, das liegt dann an der Motorcharakteristik! Mein Fehler!
Somit ist der Kommutator-Motor wohl schon längst abgehakt!!!
Mit der Drehfelderzeugung antwortete ich auf Deine Frage, wie denn der Asynchronmotor überhaupt laufen soll (in Bezug auf das Topic hier).
Dann antwortest du falsch!
Selbstzitat:
Quote:
(Schlupf usw. lassen wir hier, der Einfachheit halber, mal ausser Betracht).
Wie soll dann der Asynchronmotor überhaupt laufen???
Geht doch gar nicht!
Wie du aus diesem Zusammenhang auf die Idee kommst, darauf
zu antworten entzieht sich meiner Kenntnis!
Falls du es immer noch nicht verstehst:
Es ist eine rhetorische Frage!
--> Die rhetorische Frage ist eine Frageform, die keine Antwort erwartet.
So jetz hau ich dir auf den Kopf
und mir auf den Kopf
und hoffe, dass das jetzt erledigt ist!
BID = 205080
ProximaX
Das beste ist eh die erste Antwort (von Gilb):
Hi Sven,
ohne FU kann man den Motor wohl nicht regeln.
Sorry
der Gilb
nochmal Gilb:
Schließlich hast Du den Kommutatormotor und die FU hier eingeworfen.
Kommutator ja, FU nein!
Alles klar sag ich da nur!
BID = 205084
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Lieber ProximaX,
die ursprüngliche Fragestellung war:
Das problem ist das dieser ein Motor ist der sein Drehfeld über einen Kondensator erzeugt.
Nur wie bekomme ich dieses Monsterding geregelt?
Diese Frage haben wir hier zu beantworten gehabt.
Du wirfst ein paar (nicht ganz zum schon erkannten Motor passende) Fachbegriffe in die Diskussion und ich schreibe Dir (schon OT werdend), was ich davon halte.
Du bist aber beharrlich und ich gewinne den Eindruck, Dir die Sache etwas genauer darzulegen zu müssen. (Sah zwar, dass Du Elektrotechnik studierst, aber das ist ja ein weites Feld).
Um die Sache aber auch für den Anfrager noch verständlich zu halten, ließ ich den Schlupf (und äta, cos phi und den ganzen anderen magnetischen und elektrischen "Kram") eben weg. Denn sonst wären wir ganz tief in die Technik eingestiegen und ebenso tief ins OT gerutscht.
Leider konnte und kann ich Deine Motoren-Kenntnis nicht genau einschätzen, wollte aber eben nur im Thema bleiben.
Nimm es bitte nicht persönlich.
Zu oft kommt man, hier im Forum, vom eigentlichen Thema ab und es endet im gegenseitigen Zurufen von Fach-Termen.
Den Hammer nehme ich daher, in diesem Fall, nicht an und werfe ihn (nicht zurück, sondern) in die Ecke.
Freundliche Grüße
der Gilb
(Hast Du schon meine neuesten Schmarren im off topic gelesen / gesehen? Lass uns wieder lachen
BID = 205086
Gilb
Hi ProximaX
Inzwischen, als ich noch schrieb, hast Du ja noch etwas gefunden.
Da muss ich auch widersprechen. Denn der FU ist vom Fragesteller angeführt worden und ich habe ihn sogleich zu den Akten gelegt mit meiner ersten Antwort.
Später hast Du aber die FU wieder auferstehen lassen, mit Hinweisen auf eine Waschmaschinen-Elektronik, die Kondensatormotoren regeln können soll.
noch ein paar Grüße
der Gilb
BID = 205135
Man kann solche Lüfter wegen ihres großen Trägheitsmoments auch mit einer Impulspaketsteuerung regeln.
BID = 205209
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
du meinst damit zb. von 100 Sinusdurchgängen nur 20 zum motor durchlassen?
Wenn ja , das dürfte mit einem kleinen atmel kein problem sein.
Eventuell könnte ich dann auch eine Konstanthaltung der Drehzahl erreichen, da dieser motor auch einen Tachogenerator eingebaut hat.
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 11 Jun 2005 8:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 11 Jun 2005  8:17 ]
BID = 205269
Ja, du tust aber gut daran, dem Motor stets nur Vollwellen zuzuteilen, damit es keine Gleichstromkomponente gibt.
Außerdem wirst du etwas für die Entstörung tun müssen, sonst hörst du im Radio auf den AM-Bereichen im ganzen Haus das tacktacktack.
BID = 205284
sme-bbg
Das ist mir schon klar.
Sind solite state relais dafür geeignet ?
oder besser selbst was mit triac und optokoppler bauen ?
BID = 205285
Ich denke, ein SSR ist die ökonomischte Lösung.
BID = 205305
sme-bbg
Ja hatte ich mir auch gedacht, ab besten werscheinlich ein Typ der automatisch immer beim nulldurchgang schaltet bzw. ausschaltet.
Ich habe das so wie ich es bis jetzt verstanden habe, hier einmal niedergeschrieben.
Link
Ps: Wieso funktioniert eigentlich die email Benachrichtigung heute nicht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 11 Jun 2005 14:46 ]
BID = 205321
2SJ200
nunja, aufgrund dieser drehmomentsache wird sich aber auch diese reglung nicht linear mit der drehzahl verhalten...
zudem, in deiner beschreibung stehen 200 "Impulse" als beispiel, bei 50Hz und Impuls=halbwelle gibt das eine periodenzeit von 2sekunden - schon daran gedacht ?
2 sekunden is bissi langsam
BID = 205395
sme-bbg
ja habe ich mir auch gedacht... müßte ich dann mal testen wie weit ich damit runtergehen kann ... ansonsten sollte das aber vom prinzip her gehen.
Jetzt such ich noch eine schöne schaltung zur nulldurchgangserkennung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254386   Heute : 386    Gestern : 9083    Online : 186        12.11.2026    1:10
