Komische kennzeichnung Platinenrelais
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 174885
Schwammkopf85
MOIN!!!
Hab mir heute ein Platinenrelais besorgt. Wollte eigentlich ein Datenblatt dazu ziehen, nur wenn ich die Kennzeichnung eingebe findet das Prog nur dioden
Hoffe mir kann hier jemand helfen.
Das relais hat die kennzeichnung "MZP", darunter steht
"A 002 96 10" Was kann das nur heißen?
Schonmal Dankeschön, Grüße, Jan
BID = 174915
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
frag mal bei Hinkel-Elektronik nach, die haben Sachen von FEME im Programm und von denen ist das Teil.
www.hinkel-elektronik.de
pmtsensors
BID = 174920
cgm
hört sich nach einer artikelnummer an , nicht nach einer kennzeichnung.
BID = 174925
DonComi
Guck mal auf die Rückseite des Relais. Manchmal sind da die Pin-Belegungen in Form von Schaltbildern angegeben, also Schalter mit Ruhe- und Arbeitskontakt und die Spule. Die technischen Daten (Spannung, Spulenwiderstand, schaltbare Last) müsstest du bei dem Verkäufer in Erfahrung bringen, wobei ich nicht glaube, dass du erst ein Relais kaufst und dann guckst, ob es das richtige war
BID = 174947
:andi:
ein bild der sockelseite wäre auch hilfreich, oft sieht man der bloßen anordnung die beschaltung an
BID = 175022
Schwammkopf85
Ehrlich gesagt hab ich das gar nicht gekauft, sondern bei uns aus dem E-Lager. Der Lagerist meinte ich kann mir ein paar Relais mitnehmen. Das einzige was man noch sehen kann ist: Auf der Oberseite steht wie pmtsensors schon richtig bemerkt hat "FEME" dann noch "Made in Italy" (vielleicht nicht so von besonderer wichtigkeit ) und "F9"
Man kann sehen das im Relais 2 Wechsler sitzen, demnach hat es 8 Beinchen (Pro Wechsler 3 Beinchen und 2 für dich Steuerkontakte). Hat FEME ne Internetseite?
BID = 175035
Schwammkopf85
Ach ja, wo wir grad dabei sind...ich hab noch ein anderes Relais mitgenommen. Auf der Oberseite ist so´n Schaltzeichen von ner Wicklung wo nebensteht 230VAC und darunter is so´n Wechsler gezeichnet an dem Steht 8A/250VAC.
Hab ich das richtig interpretiert das das heißt, das man es mit 230V ansteuern kann und damit 250V bis 8A schalten kann?
BID = 175355
pmtsensors
Simmt, dafür kriegst Du 100 Punkte
pmtsensors
-Edit von sam2: und Du einen Punktabzug wegen unnötigen Fullquotes...!
(ich habs entfernt, bitte zukünftig nicht mehr machen, danke)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Mär 2005 15:50 ]
BID = 175362
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517519   Heute : 11496    Gestern : 22653    Online : 1132        25.11.2026    8:38
