Kohleerhitzer
Serverzeit: 24 11 2026  19:05:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kohleerhitzer
BID = 766696
Cev
Seid gegrüßt,
Ich habe folgendes vor:
- Kohleerhitzer/"durchglüher"
- Kohle: 3x Kohlewürfel mit den Maßen 2cm x 2cm x 2cm
Bisher hab ich die 3 Kohlen immer mit einer alten Camping Herdplatte angemacht, aber das dauert einfach zu lange und ist nicht wirklich effizient (viel zu große Oberfläche der Platte)
Ich dachte da an einen Heizdraht, den man zu einer Spule wickelt und Horizontal auf einem Hitzebeständigem Gehäuse montiert.
Darüber ein Gitter, und darauf dann die Kohlen.
Um das ganze zu beschleunigen kann man ja eine Metalldose, mit Löchern unten, darüberstellen um einen "Kamineffekt" zu erzeugen.
Da ich mich mit Heizwiderständen aber so garnicht auskenne hoffe ich ihr könnt mir da bei der Dimensionierung weiterhelfen.
Als Gehäuse dachte ich nehme ich das der alten Herdplatte.
Denkt ihr sowas lässt sich einigermaßen sinnvoll realisieren?
Grüße,
Cev
BID = 766710
Verlöter
Vielleicht geht es mit einem KFZ-Zigarrettenanzünder.
BID = 766714
Rafikus
Ein alter Toaster düfte sich sogar ohne Umbau dafür verwenden lassen.
So geht es bestimmt schneller.
Rafikus
BID = 766718
Cev
hm, das mim Toaster müsste ich mal probieren.
Aber im Toaster ist doch auch nichts anderes als ein Heizdraht mit richtig dimensionierter Spannungsversorgung verbaut oder?
Das sollte sich doch auch effizienter selber bauen lassen.
Ich dachte da auch vielleicht einen alten PC Lüfter der noch unter dem Heizdraht montiert wird(mit nem Sicherheitsabstand natürlich) der die Kohlen von unten anbläst.
Das sollte beim Durchglühen deutlich helfen...
Ich bräuchte halt Hilfe bei der Auswahl des Heizdrahtes und der Dimensionierung und bei der richtigen Beschaltung.
Lässt sich wegen der Beschaltugn vielleicht aus der alten Herdplatte was machen?
BID = 766722
Ja - nämlich mit gar keiner (die Heizelemente sind so dimensioniert, daß sie direkt an Netzspannung liegen).
Meinst Du. Muß aber nicht zutreffen...
Das verrringert vor allem den Wirkungsgrad (weil es dir Wärme von der Konstruktion wegbläst)!
Halte ich daher nicht für ne sonderlich gute Idee (kommt aber darauf an, was man erreichen will.
Viel entscheidender dürfte eine thermische Kapselung der Konstruktion sein.
Was auch immer Du damit meinst. Vermutlich: Jein.
BID = 766724
Rafikus
Toaster hat den Vorteil, dass er einigermassen sicher aufgebaut ist.
Wenn Du pusten möchtest, dann kannst Du auch ein Heissluftgebläse verwenden.
Das Hantieren mit Netzspannung ist nicht ohne und kann schnell
Rafikus
BID = 766804
Bubu83
Das ist alles für Weicheier. Mein Basteltipp (funktioniert übrigens auch fernab der Zivilisation --> also für echte Männer geeignet, nicht nur für Cmaping-Weicheier):
Leeren Feuerlöscher besorgen, Kopf mit dem Winkelschleifer abtrennen, im unteren Viertel viele schöne Löcher (um die 8-10 mm) reinbohren. Dann aus gebgenem Flachstahl noch drei Füße anschrauben. Wer will, kann noch einen Griff dranbauen (ich nehm einfach Arbeitshandschuhe und pack das an einem Fuß an).
Zum Anschüren einfach paar Fichtenzapfen anzünden und unten reinlegen, wenn die ziemlich abgebrannt sind, den Kübel komplett mit Kohle füllen und warten. Der Kamineffekt sorgt dann für die perfekte Glut (die zudem wirklich komplett durcherhitzt ist).
Wenn du mit Strom grillen willst, empfehle ich einen Elektrogrill...
Viele Grüße
Bubu
BID = 766819
Hier geht es wohl nicht um's grillen. Mit 3 Shishakohlen kann man vielleicht Nürnberger einzeln grillen Das wäre dann eher was für ein Puppenhaus, als Kens Bratwurstbratgerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mai 2011 21:06 ]
BID = 766820
Rafikus
@Bubu: hast Du eigentlich die Frage gelesen?
BID = 766851
Bubu83
Also, wenn schon rauchen, dann richtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499997   Heute : 16564    Gestern : 16862    Online : 836        24.11.2026    19:05
