Klinkenstecksystem als Endstufenausgang
Serverzeit: 23 11 2026  20:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 29906
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
nur mal ne kurze frage:
eignet sich eine Klinkenbuchse als ausgang für eine endstufe, die eine leistung von 500W pro kanal hat?? da würden dann 15Aeff fließen.... gibts ne gute alternatve??
BID = 29908
dos6510
Sag mir bitte, dass das ein Witz ist!
DoS
BID = 29909
Mufti
nö, eigentlich nicht....
wie weit kann man denn die 6,3mm klinkenstecker belasten??
ich hab letzt ne 660W Endstufe gsehn (330W pro kanal), die ne klinkenbuchse als ausgang hatte....
muss ich also dieses Neutrik Speakon System nehmn, oder gibts da noch was anderes, wie siehts mit XLR aus???
BID = 29910
dos6510
Das ist doch Wahnsinn. Schon beim Einstecken kann Dir der Kurzschluss die Endstufe zerbröseln!
Wir wollen mal nicht von High End reden - aber jede vernünftige Endsutfe hat doch inzwischen kombinierte Bananen/Schraubklemmen!
In einem Klinkenstecker lässt sich schon das Kebel nicht sauber und kurzschlusssicher führen...
Wenn nicht Klemmbuchse, dann wenigstens ein kurzschlusssicheres Stecksystem!
DoS
BID = 29914
Mufti
naja, also mir, oder sonst jemandem hats noch nie ne endstufe deswegen zerbröselt...das bananen-/klemmzeuch mag ich net, die können zu leicht verkehrt rum angeschlossen werden und die klemmen dauern zu lange..... Speakon kann garnicht so schlecht sein, weils in nahezu allen gscheiten PA-anlagen genutzt wird....XLR is auch kurzschlusssicher....
BID = 29929
Habe mal einen, der sich da nicht auskennt und an die Endstufe ein Mic ansteckt
BID = 29930
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
SPEAKON !
sonst alles Mist
oder direkt anklemmen mit Kabelschuh.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 29957
Dem kann ich nur zustimmen.
Klinke ist ungeeignet, auch wenn es früher mal verwendet wurde.
XLR wurde bis vor einigen Jahren verwendet, das Problem ist aber die Verwechselungsgefahr im Eifer des Gefechts.
Speakon wurde extra für diesen Zweck entwickelt. Die Stecker sind verwechselungssicher, Verpolungssicher, trittfest und berührungsgeschützt.
Ist mittlerweile auch Standard an PA-Endstufen. XLR (+ evtl. sym. Klinke) als Eingänge und Speakon + Schraubklemmen als Ausgänge.
BID = 29983
Mufti
nochn nachteil bei XLR könnte evtl. sein, dass man versehentlich micro-kabel zw. box und endstufe setzt, die die belastung net aushalten.
wegen versehntlichem anklemmen von microphon: glaubich passiert nicht so leicht, weil man dann doch noch nen adapter bräuchte, weil der endstufenausgang ja ein anderer wäre als der mischpulteingang (male-female)...denkich zumindest bin mir aber nicht sicher....
aber alles in allem habt ihr denkich recht.... läuft wohl auf Speakon und/oder Klemm-Bananen-Buchsen raus
BID = 30726
CMISDN
Das mit den Klinkensteckern ist gar kein so großer Witz!
Das gibts oder gabs mal extra leistungsstarke Varianten dieser Stecker für den PA Bereich! Unsere PA hat auch Klinkenausgangsbuchsen. Ist zwar schon 20Jahre alt, läuft aber noch wie am ersten Tag!
gruß Matthias
BID = 30728
Früher wurden die mal eingesetzt, extra Klinkenstecker dafür sind mir nicht bekannt, man sollte halt nur nicht die billigen aus Fernost nehmen. Neutrik o.ä. sollten es dann schon sein.
Seit einigen Jahren gibt es aber halt die Speakonstecker die extra dafür entwickelt wurden und um einiges sicherer sind. Ganz nebenbei haben die heutigen Endstufen mehr Leistung als vor einigen Jahren. Bei einer neuen Endstufe würde ich daher nichts anderes als Speakon, evtl. in Kombination mit Schraubklemmen, verbauen.
BID = 30965
CMISDN
Hier ist so ein Klinkenstecker!
Hochgeladenes Bild : stecker.JPG
BID = 30969
Das sind genau die die absolut ungeeignet sind. Die sehen zwar stabil aus, sind es aber oft nicht.
Wenn überhaupt, dann würde ich soclhe Stecker einsetzen: http://www.neutrik.com/images/ock/sublevel/view/1_204_4911.jpg. Aber selbst die sind für maximal 1mm² Leitungen gedacht, was für ein Mikrofon oder eine Gitarre auch ausreicht.
Die Speakon-Stecker sehen so aus http://www.neutrik.com/images/ock/sublevel/view/2_204_184671.jpg
BID = 31026
CMISDN
Die Ausführung ist im inneren des Steckers sehr robust und massiv! Auch wenn du es nicht glaubst.
Die Neutrik sind mir auch bekannt.
Ich habe nie bezweifelt das Speakon die beste Lösung ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481002   Heute : 14401    Gestern : 22017    Online : 730        23.11.2026    20:23
