kleien Bastellidee Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 668902
Blitz2000 Gesprächig
Beiträge: 173 Wohnort: Landsberied
ich habe Heute für meinen Bruder(11)einen kleinen Schiessstand gebaut.
Es ist natürlich kein echter Schiessstand,sondern nur eine ungefährliche Spielerei.In eine alte Kinder-Spielzeugpistole kam ein billiger Laserpointer.In die Zielscheibe kam mittig ein Loch in das ich einen Fototransistor, der aus einem alten Kasettenrecorder stammt eingeklebt habe.
Schnell habe ich noch zwei Monoflops mit dem ne555 zusammengelötet.Einer kam in die Pistole, der den Lasepointer für ca.0,5 Sekunden bei Tastendruck einschaltet.Der zweite kam in die Zielscheibe und schaltet wenn auf den Fototransistor geleuchtet wird eine Summer für ca.1 Sekunde ein.
Ist eine nette klein Spielere für zwischendurch.
Meine Fragen währen jetzt:
1.Wie findet ihr es?
2.habt ihr auch irgentwelche einfache elektronik Bastellein für zwischen durch?
Währe echt super wenn neue Bastellideen kommen.
Vielen Dank
Lukas
BID = 669463
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin Lukas!
Nette Idee und besser, als den kleinen Bruder mit einem Messer spielen zu lassen (ist ja heute mehr oder weniger normal, dass die 11jährigen mit Butterfly rumlaufen, während man unseren Soldaten verbietet, Klingen länger/gleichlang 12cm zu tragen...)  .
Sag deinem Bruder aber, dass er den roten Punkt auf keine Leute richten und schon gar nicht in den Strahl blicken darf! Die Leistung wird zwar nicht so hoch sein, aber Vorsicht ist angebracht.
Wenn die Zeit da ist - dann sitze ich hier und programmiere nette Sachen in einen CPLD.
Oder auch mal kleinere elektronische Schaltungen, wie meine aktuelle Uhr, die sich automatisch der Umgebungshelligkeit anpasst. Sie ist, obwohl lange zu Ende gedacht, vor einem halben Jahr einfach auf der Strecke geblieben  .
BID = 669483
Die Zielscheibe hätte ich allerdings etwas ordentlicher aufgemalt oder mir eine KK-Scheibe vom Schützenverein besorgt. Je nach Größe könnte man auch eine andere Scheibe scannen und vergrößert ausdrucken.
BID = 669683
Danke für die Antworten
Ich werde nach einer Zielscheibe googlen und ausdrucken
Danke Lukas
BID = 671603
6425i Neu hier
Hallo jungs und mädels! Bin neu hier und brauche hilfe.
Wegen des schlechten radioempfangs in der wohnung benutze ich kein gewöhnliches „Küchenradio“, sondern habe ein autoradio, das über ein netzteil von des steckdose betrieben wird.
Jetzt würde ich daraus gerne einen wecker bauen, sprich das autoradio soll zu einer bestimmten zeit von alleine angehen.
Als „Steuereinheit“ dachte ich an einen gewöhnlichen digitalwecker, der bei einer voreingestellten zeit einfach nur „piep-piep“ macht. Und genau dieses signal könnte man (so meine idee) abgreifen und dafür verwenden, um das autoradio einzuschalten. Also das „piep-piep“-signal kommt nicht mehr an den Lautsprecher des Digiweckers sondern schließt einen spannungs-/stomkreis, was die spannungsversorgung des autoradios gewährleitste.
Habe den digiwecker auseinandergenommen und fotografiert, damit ihr gleich mehr wisst.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
Mein problem ist, das ich in der elektrotechnik ein ziemlicher laie bin und bei diesem „projekt“ fachmänische unterstützung brauche.
Was sagt ihr dazu? Ist die idee realisierbar? Welche bauteile sind nötig und wieviel würde mir das ganze kosten?
bin natürlich für verbesserungs - bzw. andere realisierungsvorschläge offen.
danke für eure hilfe im voraus
BID = 671608
GeorgS Inventar
Dein Problem ist ein mehrfaches:
- Du besetzt einen Thread
- Du schreibst mutwillig klein
Beides zusammen reduziert die Hilfbereitschaft beträchtlich.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446152 Heute : 1504 Gestern : 20435 Online : 315 22.11.2026 2:36 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.10235118866
