Kfz Innenlichtdimmer
Serverzeit: 05 11 2026  03:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 118254
Bernddi
hallo zuerstmal
beim öffnen geht ja das licht an das heist du hast erst mal licht ,dann muste dafür sorgen das die spannung noch mindestens 30 sec nach dem schliesen der tür vorhanden bleibt also den türkontakt brücken , nach 30 sek wird dann das licht runtergedimmt und das relais schaltet wegen zu kleiner spannung ab , das prob 30 sek sind relativ lang dafür reicht auch ein relativ grosser elko nur knapp, schlieslich muss der den basistrom für den transistor für 30 s liefern und das laden und entladen von kondensatoren ist nun mal ne expotentialfunktion also zeitlichgesehen sehr krumm (abhilfe würde hier zb ne konstandstromquelle schaffen )kostet aber auch wieder deshalb verwenden die hersteller ja auch schaltkreise da machts die menge billig
evl geht das auch mit nem 2 fach cmos opv 1 als spannungsfolger geschaltet , der 2 te liefert den laststrom mit nem 4 fach opv währe dan sogar die steuerung des relais drin (opv als trigger geschaltet )aufwand 1 4 fach cmos opv ne handvoll widerstände ein relais und ein paar kondensatoren ~~ 10 bis 15 eus und da biste im bereich der industriell gefertigten bausätze
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190262   Heute : 964    Gestern : 38517    Online : 303        5.11.2026    3:18
