Kesselsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  20:10:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kesselsteuerung
BID = 663331
onkel_öve
Ich suche einen Schaltplan für eine Steuerung, welche ich bei meinem Holzkessel daheim brauchen würde. Ich habe mir das so vorgestellt: 1 Fühler PT 1000, 1 Poti wo ich die Temperatur einstellen kann wann die Pumpe einschaltet (ungefähr bei 60°C) und wenn die Temp. wieder unter die eingestellte grenze sinkt dann schaltet sie wieder ab, wenn möglich vieleicht noch eine LED welche den Betriebszustand der Pumpe anzeigt.
Ich hoffe ,dass mir wer helfen kann. Wenn möglich die Ganze Schaltung für 230 V, und sonst 12-15V und mit einem Relais für die Pumpe.
Platine und das ist kein Problem weil ein Kumpel von mir selber ätzt, ich bräuchte bitte nur einen Schaltplan.
BID = 663365
Wozu der ganze Umstand?
Nimm besser einen fertigen Anlegethermostaten mit ausreichender Schaltleistung.
Wenn die Regelung nicht mehr können soll als das, genügt das vollkommen. Und ist deutlich betriebssicherer (was bei einem Holzkessel nicht unwesentlich ist!).
BID = 663377
onkel_öve
ja, danke für den tipp, aber gibt es auch anlegethermostate mit fernfühler, also wo der fühler an einem kabel befestigt ist, da ich herkömmliche anlegethermostate mit direktem fühler dort nicht verwenden kann, weil das ganze Kunstoffgehäuse schmelzen würde.
BID = 663399
RolandD
Hallo zusammen
Nimm den da und fertig:
Fa. ELV, Universalthermostat: Artikel-Nr.: 68-837-38
Gibts übrigens auch als Bausatz, der hat nur gerade lange Lieferzeit.
Fühler ans Rohr, 60°C einstellen, Pumpe einstecken, fertig.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501065   Heute : 17632    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    20:10
