Kann man sich ein Megaphon selber bauen???
Serverzeit: 25 11 2026  00:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 38908
Warum habe ich das Gefühl das das was ich schreibe von niemanden gelesen wird...???
Das mit der Vorstufe bei einem Selbstbauverstärker habe ich schon erwähnt und wenn du einen fertigen verstärker mit Mikrofoneingang benutzt brauchst du keinen Vorverstärker, der ist dann nämlich schon drin...
BID = 38910
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Mr.Ed hat am 15 Nov 2003 21:37 geschrieben :
ich habs gelesen
BID = 38946
Wenigstens einer :-)
Manchmal fängt man an zu zweifeln.
BID = 38950
hannoban
@2SJ200
also hätte der busfahrer eigentlich nicht während unserer bergfahrten damit die rastenden deutschen touristen im unserem schönen land mit jodeln und anfeuerungen zur weiterfahrt motivieren dürfen
Ich traue einem Busunternehmen eigendlich schon zu, soeine Lizenz zu besitzen, denn schließlich ist ein Busfahrer auch für seine rastenden Passagiere außerhalb des Busses verantwortlich. Aber die Art der Benutzung, die du da beschreibst, war sicher nicht im Sinne des Erfinders .
Aber wenn man soein Teil erstmal zur Verfügung hat, fallen einem noch ganz andere Spirenzchen ein. Megagrins
MfG hannoban
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 16 Nov 2003  6:42 ]
BID = 38966
Ich habe das Gefühl, daß einige Poster ziemlich überheblich und ungeduldig sind, was in diesem Forum wirklich nicht angebracht ist und von mir auch nicht geteilt wird.
Der Vorschlag mit dem CB-Mikrofon hat nämlich verschiedene Vorteile:
1. Diese Mikrofone sind recht billig zu beschaffen.
2, Der Verstärker kann eben falls preiswert sein.
3. An dem Mikro ist eine Taste, die die Verwendung eines separaten Einschalters erübrigt.
4. Die Lautstärke kann am Mikrofon eingestellt werden.
BID = 38996
hannoban
Richtig, ein CB-Mic hätte ich auch dafür genommen. Übrigens gibt´s von KEMO auch diverse Fertig-Module die sich für sowas in Verbindung mit CB-Mic eignen.
Module:
3,5 Watt
12 Watt
18 Watt
40 Watt
Bausätze:
8 Watt
12 Watt
80 Watt
Und falls du doch ein normales Mic ohne Vorverstärker benutzen willst:
Mikrofon-Vorverstärker
Den gibt´s leider nur als Bausatz.
Leider kann man bei KEMO nichts Bestellen, wenn man keinen Gewerbeschein hat, aber der nächste Elektronikladen sollte dies gerne für dich tun.
MfG hanno...
BID = 39011
Schau mal beim "Blauen Claus" (Conrad) rein.
Beispiel:
Verstärkermodul 18 Watt, vergossen. 12,99 Euro
Best.Nr.:130082-33
40 Watt Endstufe (Bausatz. 25,95 Euro (Kühlkörper 3,20 Euro).
Best.Nr.:115819-33 und 109509-33
70 Watt Monoblock (Bausatz) 42,45 Euro
Best.Nr.-190091-33
Vorverstärker mit Kondensatormikrofon (Bausatz) 7,95 Euro
Best.Nr.: 195375-33
BID = 39016
2SJ200
ja nur der amp is wohl das kleinste problem, i mein alle diese module dies da postets san 08/15 Autoradio endstufen, sowas gibts zum saufurdan... TDA1516 is auch so a teil... gibt eben auch einige Klasse H vesrtärker (~70W @ 4Ohm, und des bitte RMS - des san die eher sehr kräftigen :D) so einer zB mit am demensprechend leistungsfähigen druckkammerlautsprecher sollte man ja echt nimmer überhören können, und was mikroamp angeht, najo, bei so einer anwendung wo qualität ja eh kan juckt... verstärkung von 100 reicht ja, und 10kHz bandbreite sollten auch ausreichen -> kann sogar a billig klumpad OPV wie ein 741er mit links, oder ?
BID = 39320
SteveO
Hi @All
Ich danke wie immer für die vielen antworten.....
Nur es ist soo ich weis jetzt gar nicht mehr was ich machen soll ob ich das Angebot von Mr.Ed = http://www.pollin.de oder die Bauteile vom Conrad oder sachen von http://www.kemo-electronic.com
Also für mich wäre es perfekt wenn ich nur kabel oder sowas kleines löten schrauben muss..... heisst nich das ich das andere nich machen würde aber ich brauche was was ich auch mal ausbauen kann wenn ich möchte und da wääre glaube ich das von Mr.Ed das beste ODER?? den da is ja schon fast alles fertig da müsste ich mir ja nur noch ein Handmike holen... oder seh ich das falsch den die Druckkammer kann man da doch auch schnell anschliessen.... (handmike wenn dann mit Verstärker???)
Wäre um jeden TIP dankbar muss alles nur schönen klang haben (nur stimme keine musik) verstehet sich....und schön LAUT *g*
PS: was gibt es den noch für zusammenstellungen?? ausser 1.CB-funkgerät 2.halber Selbstbau 3.Bausatz
BID = 39357
hannoban
Also nu das ist doch ein sehr schöner Satz bei Pollin. Wenn das in deinem finanziellen Rahmen liegt und du den Lautsprecher auch unter die Motorhaube bekommst, ist das doch wunderbar. Da brauchst du auch nicht großartig zu basteln, sondern nur anschließen. Lediglich das Mikrofon find ich dafür "Optisch und Praktisch" nicht so schön. Da würde ich ein CB-Mic vorziehen (schon allein wegen des praktischen Sprechhebels und ggf. Lautstärkeregelung am Mic). Aber funzen tun doch all die Vorschläge. Wie soll dir da jemand was empfehlen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507499   Heute : 1428    Gestern : 22653    Online : 424        25.11.2026    0:54
