Kamerasteuerung mit Triggerimpuls ab Motorenwelle.
Serverzeit: 24 11 2026  21:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 627261
pet
ups sorry...
da ging was schief mit dem upload
hier der nachtrag : schaltplan Hallsensor
BID = 627263
pet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pet am 16 Aug 2009 11:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pet am 16 Aug 2009 12:10 ]
BID = 627276
jokrautwurst
Also so mies/dreckig sehen die Impulse gar nicht aus. Wenn du das ganze etwas filterst(RC-Tiefpassfilter) und dann auf einen Schmitt-Trigger* gibst, kommst du u.U. zu einem brauchbaren Ergebnis. Die Zeitkonstante des RC-Glieds lässt sich gut aus deinen Oszi-Bildern ersehen, ich würde hier aus dem Bauch heraus mal 1,5-2ms ansetzen. Nach dem Schmitt-Trigger dann die Monoflop-Geschichte mit dem 555. Die könnte aber auch entfallen, denn das RC-Glied sorgt zusammen mit dem Schmitt-Trigger schon für einen verzögerten Impuls.
Noch was anderes: Viele Projektoren, insbesondere aus der 8mm-Stummfilm-Ära haben auch einen Ausgang zur Synchronisation mit einem Tonbandgerät. Da sollten dann bereits aufbereitete Impulse herauskommen. Prüf das mal auf Vorhandensein, und ob das taugt.
*74XX13, 74XX14, 74XX18, 74XX19 oder 74XX24 sollten hier gute Dienste leisten.
LG Jo
BID = 627281
pet
Ja, das Signal sieht schon gut aus, nur scheint es so, dass während der aufsteigenden Flanke ein Doppelpuls kommt.
Das sehe ich aber nur, wenn ich das ganze sehr langsam betreibe.
Ich kann auch mal sehen, ob ich am Oszi das ganze mal extrem spreize.
Sollte doch möglich sein diese Fehlpulse abzubilden, wenn diese die Kamera ja auch interpretiert.
danke für den Himweis betreff Audiosignal (8mm) für Pulssteuerung.
Aber es handelt sich um wirklich uralte Spezialformate (9,5mm Pate, nicht 8mm). Der Projektor hat keinen eigenen Motor mehr und wird über einen Riemen angetrieben. Ich baue nun einen externen Gleichstrommotor mit dem ich diese Steuerung einsetzen möchte. Und das ganze soll ohne physische Verschiebung des Magneten rein elektronisch einstellbar sein.
Hm... warum ein RC-Glied und Schmitttrigger und nachher auf den 555 ?
Geht das nicht direkt. Der 555 ist doch selbst schon fast ein Schmitt-Trigger mit RC Glied. Vielleich verstehe ich das aber auch nicht ganz richtig...
Ich versuche nun mal die direkte 555er Lösung als Monoflopp kurz aufzubauen.
Mal sehen was darus wird (:
PET
BID = 627295
pet
OK, die Schaltung fuktioniert jetzt so wie ich es brauche.
Mit der Hallsensorsteuerung ging ich direkt auf den NE555, auf den Eingang (2). mit dem RC (1 uF, 64K Poti) erhalte ich nun den vollständigen Trigger-Bereich den ich abdecken muss, mit einem sauberen Signal.
Vielen Dank für alle Hinweise.
Gruss Pet
BID = 627317
Nebenbei als Erklärung:
Wie Du den Sensor beschrieben hattest, las sich das wirklich wie mit einer Spule. Das wäre ein induktiver Sensor gewesen, wie er z.B. auch als Geber in KFZ an der Kurbelwelle verwendet wird.
Ein Hallsensor funktioniert anders. Da ist ein Halbleiter drin, der das Magnetfeld detektiert und es ist meist eine Signalanpassung im Gehäuse. Sowas hast Du vorliegen.
BID = 627464
...und die Beschaltung ist auch entsprechend falsch.
Nur ja keinen Kondendsator an die Speisespannung, man könnte ja einen Störimpuls verpassen, dafür dann aber das Signal damit vermurksen.
Im Übrigen haben einige Hall-ICs recht lange Ansprechzeiten.
BID = 628115
pet
hi perl,
ich weiss nicht genau welche Schaltung du jetzt meinst,
ob den Teil mit dem 555er oder die kleine Hallsensorschaltung.
Die Schaltung vom Hallsensor habe ich fertig erhalten und nur versucht, diese aufzuszeichen. Meinst du, dass diese nicht stimmt ?
pet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503389   Heute : 19960    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    21:54
