Kamerastativ mit Winkelmessung
Serverzeit: 23 11 2026  07:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 768457
Mal kurz nachgerechnet:
Um 0,03° Winkelgenauigkeit zu erreichen, muss man den Vollwinkel auf 360°/0,03°=12000 Inkremente aufteilen.
Angenommen du hast ein 100k Poti an 10V, dann ergibt das eine Spannungsdifferenz von 10V/12000=0,833mV.
Bei einem ADU mit 14Bit Auflösung entspicht das LSB 0,61mV - ist also schon grenzwertig.
Die Frage ist jetzt, wie hoch kann dein Controller auflösen?
@K.
Wäre das auch geklärt....
MfG Mathihas
BID = 768474
Bartholomew
Die Frage ist auch: Kannst Du überhaupt selbst eine hinreichend schlupfarme Mechanik aufbauen?
BID = 768481
K.
Das man direkt nicht hinkommt war ja schon vorher klar^^ Deswegen ja auch Mehrgangpoti bzw Encoder die eh keinen Anschlag haben...
Ich bin davon ausgegangen, dass ein passendes Getriebe (als verspannte Gearbox oder Planetengetriebe) bzw mit Schnur die Drehbewegung übertragen wird...
Die guten teuren Drehgeber arbeiten uA mit Planetengetriebe, sonst würden die auch nicht auf ihre Auflösung kommen...
edith sagt http://www.mikrocontroller.net/topic/66877 evtl hilft dir das weiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K. am  1 Jun 2011 23:02 ]
BID = 768487
Ich brauche also eine Genauigkeit von 0,03° Winkeländerung bei einem Abstand von 5m. - Könnte wohl eng werden mit den Incrementgebern oder?
Das wird vor allem eng mit irgendwelchen Potis und mechanischen Getrieben.
Bei guten Drahtwendelpotis wird eine Linearitätsabweichung von 0,1% erreicht und billige Potis mit Kohleschicht o.ä. kannst du komplett vergessen.
Nimm optische Encoder, die schaffen mühelos solche Auflösungen und Genauigkeiten. Dafür mußt du nur z.B. hier http://www.heidenhain.de/ ein paar gut mit Geld gepolsterte Umschläge hinterlegen.
BID = 768491
K.
http://www.austriamicrosystems.com/.....S5055
http://www.austriamicrosystems.com/.....S5045
Der würde mit 12bit auflösen... also 4096/360° Steps... Da gibts auch Samples ^^
BID = 768493
12 Bit sind nicht 14 Bit und Auflösung ist nicht Genauigkeit.
Ich empfehle die INL-Werte im Datenblatt zu studieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471717   Heute : 5108    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    7:18
