Kamera Sucherbild auf Schutzbrille Projezieren ?
Serverzeit: 17 11 2026  23:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430)
BID = 535571
Muxey
Ok vielen Dank, dann werd ich das ganze jetzt einmal ausprobieren
BID = 535572
Muxey
Jaaahaha es funktioniert !!!
Vielen Dank an euch alle! (besonders an MR.Ed )
BID = 535594
Muxey
So ich werde das jetzt alles noch schön ordentlich verkabeln und in ein Gehäuse packen.
Für alle die auch so ein Head-Up-Display bauen möchten werde die Tage noch ein paar Bilder und Schaltpläne reinstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muxey am 19 Jul 2008 21:51 ]
BID = 535602
GeorgS
Hallo Muxey,
du wirst einen Teilerspiegel (oder Strahlenteilerwürfel)
direkt vor dem Auge anbringen müssen.
Unmittelbar hinter dem seitlichen Einblick des Strahlenteilers
eine Zerstreuungslinse als Okular und dann das Display,
wobei es allerdings etwas sperrig nach außen abstehen würde.
Besser wäre ein weiterter Spiegel, sodaß der Strahl nach
hinten umgelenkt wird, die Displayröhre damit parallel
zur Schläfe angeordnet wäre.
Als Okular versuche eine alte Brillenlinse von jemand stark
kurzsichtigem (minus 5 Dioptrien und mehr)
Umlenkspiegel/Prismen könnte man aus einem alten
Feldstecher zweckentfremden.
Georg
PS
Was ist das Gegenteil von Projetzieren?
Na Prospäterzieren.
Ok, ich nehms zurück :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 535605
Muxey
Na das hört sich ja sehr vielversprechend an!
Ich denke das ich die Teile auftreiben kann, vielen Dank für die Info
BID = 535617
Muxey
Hier ist schonmal eine Skizze der Verdrahtung:
Blau= Videoeingang Sucher/Positiv Chinch
Rot=Positiv Sucher/Positiv Akku
Gelb= Masse Sucher/Masse Chinch/Masse Akku
BID = 535850
Muxey
So, nachdem ich die halbe Nacht das Löteisen geschwungen habe ist dies herausgekommen. Ist vieleicht ein bischen unsauber zusammengebastelt, erfüllt aber dennoch seinen Zweck zumal ich mit dem auskommen musste was sich im Haushalt finden ließ.
BID = 535865
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...der Batteriehalter ist einfach Klasse
BID = 536045
Muxey
Tag,
so ich habe nun meinen alten Feldstecher auseinandergenommen...
Die Ausbeute ist ein Systehm aus 2 kleinen Prismen un 3 Plankonvexen Sammellinsen. Leider habe ich noch keine Zerstreuungslinse beschaffen können.
Ich muss das Bild des Suchers ja irgendwie auf "unendlich" Fokussieren und auf einen Teilerspiegel lenken, so dass ich meine Umgebung beobachten kann und gleichzeitig das Bild scharf sehe. Reicht eine Zerstreuungslinse denn schon aus um das Bild auf unendlich zu Fokussieren? Wie das mit dem Unendlichfokus funktioniert habe ich irgendwie auch noch nicht ganz verstanden...
Max
BID = 536050
Morgoth
Ein Fokus im Unendlichen hast du, wenn du eine Punktförmige Lichtquelle zu einem Parallelen Strahl fokussiest. In deinem Fall muss also jeder Punkt deines Bildschirmes nach dem Linsensystem einen Parallelen Strahl verursachen.
Das ist mit relativ kleinen Sphärischen Linsen nicht wirklich zu schaffen(edit:->) wenn du bei Tageslicht noch etwas sehen willst...
Wenn du die punktförmige Lichtquelle im Brennpunkt einer Sammellinse Platzierst, so hast du das was du brauchst, im Rahmen der üblichen Linsenfehler gilt das auch für deinen Bildschirm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 21 Jul 2008 20:05 ]
BID = 536111
Muxey
Hmmm also bräuchte ich eine bikonvexe Sammellinse...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330279   Heute : 12498    Gestern : 12577    Online : 781        17.11.2026    23:43
