Joystick mit Solenoid/Rumble Effekt
Serverzeit: 16 11 2026  02:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1124155
chellos
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte mir einen eigenen Joystick bauen.
Hierzu möchte ich einigen Schaltern ein Feedback z.B. ein Rumble Effekt geben.
Dazu hab ich an den 5V Anschluss vom Joystick ein 5V Relais angeschlossen.
Sobald ich dann den Schalter drücke wird in meinem Beispiel-Foto ein 12V Relais geschaltet.
Das 12V Relais ist nur ein Beispiel da könnte jetzt auch ein 12V Rumble Motor dran stecken.
Mein Problem ist jetzt, sobald ich den Schalter betätige schaltet das 12V Relais wie gewünscht mit einem lauten klicken.
Leider verliert der Joystick aber für 1 Sekunde den Strom und wird dann erneut vom PC erkannt und hinzugefügt.
Das soll natürlich nicht sein.
Hat einer eine Idee wie ich das ganze modifizieren kann ohne das der Joystick beim Schalten Strom verliert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chellos am 25 Mai 2024 17:25 ]
BID = 1124156
Das liegt wohl an der Verschaltung des Relais-Moduls und weniger am großen Relais (wobei das unbedingt noch eine Freilaufdiode an den Spulenanschlüssen braucht).
Ohne zu wissen, wie die Eingangs-Kanäle am USB-Dingens und die Eingänge am Relais-Modul aussehen, lässt sich nicht beurteilen, ob du sie richtig beschaltet hast.
BID = 1124157
chellos
Danke für dein Feedback. Wenn ich das 12V Relais abmache und den Schalter betätige verliert der Joystick keinen Strom.
Wofür brauche ich die Freilaufdiode am 12V Relais?
Was meinst du mit Eingangs-Kanäle? Ich habe nur den Plus-Pol vom Joystick an den Plus-Pol vom Relais geklemmt und den Minus-Pol am Minus-Pol. Das wars schon.
Eventuell kann ich für das kleine Relais ein externes Netzteil verwenden?
Wie müsste ich das verbinden?
Offroad GTI hat am 25 Mai 2024 18:15 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chellos am 25 Mai 2024 19:23 ]
BID = 1124160
Beim Abschalten einer Spule, entsteht eine hohe Induktionsspannung, welche Elektronik in der Nähe stören kann. Mindestens dann (Abschaltvorgang) sind Probleme zu erwarten. Seltsam ist, dass bei dir schon beim Einschalten Probleme auftauchen.
Für die Spannungsversorgung. Der Schalter ist separat auf das USB-Board geführt und verzweigt sich noch zum Relais-Modul
Was benutzt du denn jetzt?
BID = 1124164
chellos
Ich habe nur den Plus-Pol vom Joystick an den Plus-Pol vom Relais geklemmt und den Minus-Pol am Minus-Pol. Das wars schon.Für die Spannungsversorgung. Der Schalter ist separat auf das USB-Board geführt und verzweigt sich noch zum Relais-Modul
Genau, zur Eingangsklemme IN vom kleinen Relais. Für die Logikpegel "High" & "Low" werden spezielle Spannungsbereiche benötigt. Durch den Schalter gehen 5V durch, sobald ich den Schalter drücke fällt die Spannung ab und das kleine Relais schaltet das große Relais an.
Eventuell kann ich für das kleine Relais ein externes Netzteil verwenden? Was benutzt du denn jetzt?
Für das kleine Relais den USB-Port vom PC. Das heißt USB-Board und das kleine Relais teilen sich den Strom. Für das große Relais habe ich einen externes 12V Netzteil.
BID = 1124169
Wofür brauchst du überhaupt Relais?
Das sind die natürlichen Feinde jeglicher Elektronik.
Kenn ich nicht.
Poste mal einen Link auf so ein Ding. Möglichst mit technischen Daten.
Vermutlich bist du mit ein paar MOSFETs besser beraten, als mit diesem Relais-Klapperatismus.
Wenn der Stromverbrauch dieses Rubbeldings nicht allzu hoch ist, kannst du dir die +12V wahrscheinlich auch aus dem PC holen und vermeidest so ein paar potentielle Probleme.
BID = 1124170
Ein Rumble Motor ist ein Vibrationsmotor. Neuer Name, altes Ding. Die Umbenennung ist heute Modern.
BID = 1124173
Das Relais-Bord ist auf HIGH gejumpert, du zweigst aber vom Schalter etwas ab.
Auf dem USB-Borad sind die Schaltereingänge entweder LOW- oder HIGH-aktiv geschaltet.
Vermutlich LOW-aktiv, wenn du sagst, dass die "Spannung beim Drücken abfällt". Das passt aber nicht wirklich zum Relais-Board. Oder werden die Relais etwa permanent angesteuert, und was du hörst, ist das Klacken beim Ausschalten? Das würde dann auch die beobachteten Störungen erklären.
BID = 1124195
Warum eigentlich das ganze Gebastel mit 2 Relais, wobei gerade das KFZ Relais viel Strom zieht?
Das ganze passt als Vibrationsmotor in ein kleines dünnes Handy oder gar eine Uhr.
So ein Motor zieht ungefähr soviel Strom wie ein kleines Relais, in moderner Ausführung noch weniger.
BID = 1124216
chellos
Weil ein großes KFZ Relais ein lautes Klacken macht. Ich möchte einige Schalter mit diesen "Effekten" belegen. Klacken & Vibrieren
Ob man das jetzt gut findet oder nicht ist jedem selber überlassen...
Mr.Ed hat am 27 Mai 2024 08:16 geschrieben :
BID = 1124265
Wenn es hauptsächlich laut Klacken soll, kannst du natürlich ein großes Kfz-Relais nehmen. Dann aber vorzugsweise mit direkter Ansteuerung über einen Transistor. Ein Relais-Board braucht es dafür ja nicht.
Die anderen Fragen sind ja noch unbeantwortet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306551   Heute : 1313    Gestern : 12485    Online : 666        16.11.2026    2:47
