Ist sowas möglich -wenn ja wie ? (einmalschalter)
Serverzeit: 24 11 2026  00:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 151056
devil77
hallo,
nachdem ich nun erfolgreich mein zusatz entladeschaltung für meine akkuladegerät fertiggestellt habe, taucht ein neues problem auf.
ist es möglich diese parallel geschaltete schaltung nur einmal zuschlaten zulassen? also ich starte meine lader mit dem entladevorgang. paralell dazu hängt die stromsenke. sobald der lader die abschaltgrenze erreicht hat schaltet er ab. die stromsenke ist so eingestellt das sie am ende gegen null geht. aber die akkus erholen sich ja langsam wieder. da würde die stromsenke wieder greifen. kann man das irgendwie verhindern? die stromsenke ist mit einem komparator betrieben. ich stelle mir das so vor. lader ein, stromsenke dran. spannung sinkt langsam auf entladeschlußspannung. lader geht aus und stromsenke wird getrennt und nicht wieder dazugeschaltet. geht sowas? wenn ja wie? mir fehlen da irgendwie die ansätze nachdenen ich suchen soll.
BID = 151090
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nimmst Du ein Relais.
Kontat (Schließer) zwischen Akku und Stromsenke.
Spule parallel zur Last.
Eischalten mit Taster parallel zum Relaiskontakt.
BID = 151214
fenterhannes
das mit dem Relais ist natürlich ne schön einfache Lösung, aber die geringe Spannung von 3V und weniger (am MOSFET fällt auch noch was ab) ist wohl ein Problem. Ich weiß nicht ob und wo man solche Relais bekommt.
Ich würds nochmal mit der Reihenschaltung versuchen wie ichs schon vorgeschlagen hab, ich bin nur letztens nicht davon ausgegangen das du die akkus so tief entladen willst, dass die spannung bis auf 3,0V abfällt. Dann würd ich die Z-Diode etwas kleiner auslegen, zB. 1,5V (oder einfach 3 normale Dioden in Reihe, in Durchlassrichtung). Den Wiederstand in DER Reihenschaltung dann verkleinern, so ca. 100....470 Ohm.
Oder du drehst einfach die Entladeschlussspannung etwas höher, so ab 3,5V sollte auch die alte Dimmensionierung funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483801   Heute : 344    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    0:42
