ISDN ausfall Melder Selbst bauen ?! aber wie ?
Serverzeit: 23 11 2026  10:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616)
BID = 457203
L_E_D
ich will die ISDN Leitung bei mir Überwachen wie kann ich das bewerkstelligen ?!
Danke für eure Ideen
BID = 457204
Her Masters Voice
Haste dir mal Gedanken darüber gemacht was du auf welcher ISO-Schicht überhaupt überwachen willst? Wenn nein, tu es, wenn ja, dann solltest du uns deine Gedanken eventuell kundtun.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 457205
L_E_D
überwachen will ich den ausfall des S0 BUS bei ausfall der Zuleitung vom NTBA also wenn das telefonieren nicht mehr möglich ist, (durchtrennte Leitung etc.)
BID = 457209
Her Masters Voice
Am einfachsten ist es ein geeignetes ISDN Gerät anzuschliessen, also z.B. einen alten Terminaladapter oder ISDN Modems. Meistens sind da Überwachungsfunktionen mit eingebaut und der Leitungszustand wird über eine oder mehrere LED dargestellt. Wenn man diese LED Signale, z.B. per Optokoppler, abgreift kann man sie auch anderweitig benutzen. Bei machen ISDN Modems lässt sich der Leitungszustand auch über die serielle Schnittstelle abfragen. Ansonsten muss man sich eben einen ISDN Protokollanalysator bauen und programmieren. Aber wenn du das könntest hättest du diese Frage nicht gestellt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 457216
L_E_D
Optokopler is ne gute idee !
Werde den NTBA morgen mal genauer unter die Lupe nehmen die LED zeigt ja den Betriebszustand an !
BID = 457219
Nein!
Diese LED zeigt (bei neuen, weißen, NTBA) nur die Speisespannung an.
Die leuchtet auch, wenn Du das Ding an nen Analoganschluß hängst, obwohl dort der Bus nicht viel von sich geben wird...
Erläutere doch bitte mal näher den Hintergrund Deines Vorhabens!
Treten Störungen auf oder was sonst?
BID = 457223
Nee sam
wird wohl eher eine Alarmmeldung werden.
BID = 457225
Nun, für ne reine Schleifenüberwachung des Uk0 würde das ja genügen.
Wenn der Bösewicht nicht so gewitzt ist, und ne Ersatz-Speisespannung anlegt...
BID = 457233
L_E_D
Ja es soll ein stiller Alarm ausgelöst werden wenn die Telefonleitung gekappt wird. Diese sind hier für jeden zugänglich am Haus montiert und erreichbar.
UK0 ? Welche Spannung liegt in dem Fall an dem SbBus an ? Man könnte auch einen Inverter schalten der dann den Rest macht wenn die Spannung abfällt zusammenbricht !
Der NTBA den ich habe is weiß und hat ne grüne led, die geht aus wenn ich den Stecker aus der Telefondose ziehe (also seine Zuleitung) ...
Nur in dem NTBA will ich nicht Rumbasteln.
Noch jemand ne alternative Idee ?! Immer her damit !
BID = 457236
Her Masters Voice
geht auch ohne drinnen rumbasteln. Einfach ein lichtempfindliches Bauteil aussen aufkleben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 457240
L_E_D
von außen aufkleben halt ich auch nich viel habe mittlerweile den 3ten NTBA und sollte schon etwas professionel sein da ich fehlalarme vermeiden will
BID = 457352
Das ist aber doch gerade ein guter Grund, den Sensor außen zu befestigen (z.B. mit Klettband).
Im Übrigen gehört Dir der NTBA gar nicht, daher darfst Du auch nicht darin herumbasteln! Empfiehlt sich auch aus Sicherheitsgründen nicht (enthält netzspannungsführende Bauteile und außerdem tobt sich auch mal gerne Überspannung aus der Telefonleitung drin aus=.
Der von dem NTBA liegend Abschnitt hat im Namen übrigens ein kleines tiefes "k". Und der Abschnitt hinter ihm heißt "S tief 0", nicht etwa tief "b"...
Alternativ könnte man vielleicht die Spannung auf dem S0 auswerten. Das geht aber nur, wenn Du keine busgespeisten Geräte im Einsatz hast (z.B. ISDN-Telefone)! Denn dann erfolgt die Speisung aus dem örtlichen Strmnetz, also unabhängig von einer Unterbrechung des Uk0.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473951   Heute : 7343    Gestern : 22017    Online : 898        23.11.2026    10:29
