IR Lichtschranke Abstand einstellen bzw. vergrößern???
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99689
Wiedereinsteiger
vielleicht weiß jemand rat, ich kenne mich mit lichtschranken nicht gut aus habe aber das folgende Problem:
Ich benötige einen Photosensor, der der bei einer Sendediode (SFH4503) und einem Abstand 40CM noch eine 2,5V Spannungänderung hervorbringt. Der zur Zeit verwendete macht diese Änderung nur bis 25cm (Typ leider nicht bekannt).
Gibt es evtl. eine Möglichkeit die Empfindlichkeit des Sensors zu erhöhen? Wer hat Beispielschaltungen.
Vielen Dank für die Mithilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wiedereinsteiger am  9 Sep 2004 10:17 ]
BID = 99765
Die Ausgangsleistung der Sendediode (LED) hängt natürlich vom Betriebsstrom ab. Der ist also möglichst hoch, aber natürlich noch im zulässigen Rahmen zu wählen.
Beim Lichtempfänger kann man den Lastwiderstand erhöhen, um mir einem geringen Signalstrom eine höhere Ausgangsspannung zu erzielen.
Auch Optiken auf Sende- und Empfangseite helfen, mit denen man das Sendelicht bündelt und dafür sorgt, daß der Empfänger möglichst nicht anderes als den Sender sieht.
Das wirkliche Problem der meisten Lichtschranken ist aber Fremdlicht, das auf den Empfänger fällt.
Au diesem Grund verwendet man z.B. bei IR-Fernsteuerungen hochfrequentes Wechsellicht.
Eine passende Lichtquelle kann man herstellen, indem man den Strom der LED mittels eines ICs (Typ NE555) mit einer Frequenz von ca. 30..70kHz (muß auf den Empfänger abgestimmt sein) zerhackt.
Fertihe passende Empfänger sind recht preiswert und hochempfindlich.
Sie enthalten neben dem lichtempfindlichen Element einen Vorverstärker und einen Filter, der nur die richtige Frequenz durchläßt. Dahinter ist noch eine Ausgangsstufe eingebaut, die 5V Ausgangsspannung liefern kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517515   Heute : 11492    Gestern : 22653    Online : 1022        25.11.2026    8:38
