ir fernbedienung + 16f628
Serverzeit: 25 11 2026  16:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 148954
afman
hallo
habe mich ein wenig mit diesen pic auseinandergesetzt und habe es nun auch mal geschafft mir nen brenner von sprut nachzubauen (gut nur der brenner0) und scheint auch zu gehen..jetzt wollte ich mir dann gleich mal ein programm in den pic brennen...
und zwar soll der brenner für 200 ms einen kontakt zwiscen 2 polen herstellen hintergrund ist ein powerbutton meiner xbox der gebrückt werden soll damit die box startet...alles nachzulesen auf http://xirremote.tripod.com/..
da hab ich das hex file mit rc6 mce support reingebrannt..nun meine frage ...ich habe alles zusammengelötet und angestekt aber die fernbedenung scheint nicht erkannt zu werrden...ich kenne mich nicht genau uas mit der programmierung aber ich denke er wird genau ein ir code einprogramiert haben oder seh ich das falsch?
könnte ich theoretisch an masse und 3,3v messen?also ich lasse die fernbedienung alle frequenzen durchlaufen und messe ob einer spannung anliegt (also kann ih die "sehen" in der kurzen zeitspanne)....habe überings zum testen 5v erstma angelgt um sicher zugehen das der ir receiver funzt...so ich hoffe mein problem ist klar geworden..ich habe als receiver diesen tsop 36khz als fernbedienung ne medion universal nicht programierbar...
und noch eine frage wenn ich das hex brenne und danach wieder auslese fehlt jeweils oben und unten eine zeile das is denke ich mal nich normal oder ?wie kann sowaspassieren ?
afman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: afman am 11 Jan 2005 19:33 ]
BID = 149143
Her Masters Voice
Klingt als hättest du so garkeine Plan was du eigentlich tust und was du genau vorhast. Dazu ist die Beschreibung wirr und undurchsichtig und ein Brenner0 ist nicht unbedingt das geeignete Werkzeug um zuverlässig ein Programm in nen Pic zu bekommen. Also prima Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt. Wenn du schon selbst festgestellt hast, dass in deinem PIC irgenwelche Zeilen fehlen, wie willst du damit jemals irgendeine Funktion hinbekommen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 149194
afman
hallo
nee ich denk schon dass ich nen plan hab was ich machen will zugegben zu dem technischen hintergründen kann ich recht wenig sagen...ich hab den brenner0 gebaut weil er eben schnell geht werd ich mir dann lieber nochmal nen anderen bauen hätt ja sein können dass die ersten zeile ne art info zeile für brennprog oder sowas is..nen cue sheet brennt man auch nich auf cd und brauch es trotzdem zb.
naja um es nochmal kurz zu sagen.
es soll für ca 200 ms eine spannung von ca 5 volt angelget werden. der pic soll das machen wenn er ein signal von der fernbedienung bekommt. also recht simpel ..
da ich aber nich programmieren kann hab ihc mir das hex file genommen wo schon codes für rc6 und mce drin sind..leider weiß ich nich genau welche fernbedienung diesen standart oder was das is benutzen. jetz sollte eigentlich alles klar sein ..wenn das immer noch z uwirr is dann bin ich zu dumm zum erklären und thread kann geschlossen werden
also schöne grüße
afman
BID = 149250
Her Masters Voice
AAAAAlso ich würde einen einfachen Brenner vom Typ COM84 vorschlagen. Der ist einfach zu bauen und funktioniert ganz gut mit ICProg zusammen. Dann ist das RC5 Protokoll eigentlich sehr gut im Netz dokumentiert. Wenn du mal bei Sprut (http://www.sprut.de) nachguckst könntest du ne Menge nützliches finden (ausser dem Brenner0) da auch der das RC5 Zeugs ganz brauchbar beschrieben hat.
Ich hab mir nochmal den Link angesehen. Da ist von der Originalfernbedienung die Rede und auch welche Tasten davon ausgewertet werden. Einfach befolgen und gut.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 12 Jan 2005 16:45 ]
BID = 149401
afman
hallo
danke erstmal für die antwort.
ja mit dem anderen brenner werd ich mal schauen danke für den tip.
jo ich weiß das das sognal der original fernbedieunng einprogramiert ist aber die hab ich nich und kostet 30 euro im gegesatz zur universal die ich schon hab und also kein mehrkosten verursacht...
mal sehen vielleicht bekomm ich noch was raus vielleicht weiß ja einer noch rat
schöne grüße
afman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526000   Heute : 19992    Gestern : 22653    Online : 964        25.11.2026    16:47
