IR-Erweiterung für Rolloansteuerung
Serverzeit: 04 11 2026  17:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 688622
Zeppi99
Zur Homepage von Zeppi99
ich bin schon etwas länger nicht mehr so aktiv mit der Elektronik und wollte mir jetzt eine IR-Erweiterung für meine jetzige Rollosteuerung basteln. Diese kann ich jetzt schon manuell per Schalter oder automatisch per Dämmungsschalter benutzen.
Weil ich mir einen Versuchsaufbau sparen wollte, würde ich gerne wissen, ob das so klappen müsste, oder ob die Schaltung evtl. bei gleicher Funktion zu vereinfachen geht? Wenn es so gehne sollte, wie wären die Widerstände richtig bemessen?
Kurz zur Erklärung was die Schaltung machen soll:
Mit Relais 1 trenne ich die jetzige Ansteuerung zum Rollomotor auf. Über T1 möchte ich bei Bedarf, per IR-Befehl ständig auf IR bzw. vorhandene Steuerung umschalten können.
T4/Rel 2 bzw. T5/Rel3 machen das Rollo per IR-Befehl auf/zu. R6/R7 sollen dafür sorgen, dass nur eins der beiden Relais angezogen sein kann.
T2/T3 sollen dafür sorgen das Relais 1 auf IR-Betrieb schaltet, auch wenn das nicht über IR1/T1 passiert ist.
(Die eigentliche IR-Steuerung habe ich weggelassen, die liefert entweder 0 bzw. 5 Volt)
Vielleicht kann jemand was dazu sagen bzw. verbessern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187220   Heute : 36422    Gestern : 65408    Online : 680        4.11.2026    17:23
