BID = 20977
KimmeSantana Gelegenheitsposter
Ich suche eine Schaltung, mit der ich Daten per Infrarot senden und empfangen kann... wenn es möglich ist, bitte mit Schaltplan
Danke
BID = 20979
thcweb Neu hier
PC zu PC? oder was?
BID = 20985
Genau... aber nicht per Onboard-IrDA sondern per LAN. Ich will im Prinzip ein BNC oder RJ45 Kabel gegen Infrarotsender, -empfänger austauschen, um dem Kabelsalat auf den Pelz zu rücken
BID = 20995
perl Ehrenmitglied
Das wird wohl nicht klappen, da sich am Empfänger hohe Empfindlichkeit ( = große Fläche) und hohe Geschwindigkeit nicht gut miteinander verträgt.
BID = 21007
Ich will ja auch nicht wissen wie es nicht geht.
Irgendwie muss es ja gehen, denn von Handy zu PC geht es ja auch. Es muss auch nicht schnell sein, hauptsache es funzt überhaupt. Also hat jetzt jemand einen Schaltplan oder so etwas?
BID = 21009
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Bluetooth wäre eine Lösung. Nur die Geräte kosten viel. Schaltplan habe ich keinen, da die Funktion zwar bekannt, allerdings der Selbstbau noch teurer kommt. Zu der Handyübertragung: Bei mir geht das mit der Handydatenübertragung zwar per Infrarot, aber der Empfänger hängt am COM-Port meines PCs.
BID = 21011
KimmeSantana hat am 27 Mai 2003 18:11 geschrieben :
Das läuft per Irda, das wolltest du aber nicht.
BID = 21027
thcweb Neu hier
Bluetooth USB Stecker gibts am 29€
IRDA über das mailbord kostet pro pc ca. 8€
max datendurchsatz von 115kb/s.
Es gibt tools die es ermöglichen eine solche verbindung in ein netzwerk einzubinden. Win2000/XP unterstützen das glaube von sich aus schon.
mfg thomas
