Intervallschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  16:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Intervallschaltung
BID = 783761
twoa
Eine Verzögerung ist leider nicht programmierbar.
Die Kamera löst aus wenn der Taster unten ist, dabei ist es egal wie lange der Schalter gedrückt wird. Also ich kann da 5 Sekunden drauf drücken, die Kamera löst direkt aus, beim Loslassen passiert gar nichts mehr.
BID = 783765
hmm teste mal wie die auf langes drücken, kurze Pause wieder drücken reagiert.
Wenn das funktioniert nimm den Hubmagnet von Peter
BID = 783768
twoa
Das funktioniert, ...ok dann versuche ich es mit der vom Peter....
BID = 783772
Der Magnet wird nach dem Umschalten des Relais kurz mit Strom versorgt und hebt dann den Stößel von der Taste ab, beim Abfallen löst er dann etwas verzögert die Kamera aus. Kauf sicherheitshalber mal 2 Kondensatoren damit kannst du die Zeit bei Bedarf in etwa verdoppeln.
BID = 783804
twoa
Ok, mache ich. Ich melde mich wieder wenn es fertig ist....
BID = 784980
twoa
Hi!
Ich habe jetzt die Teile bekommen. Leider funktioniert es nicht so wie es soll. Ich gehe mal schwer davon aus, dass ich was falsch gemacht habe.
Der Motor geht, wie er soll An und Aus. Bei dem Hubmagneten tut sich leider nichts.
Ich hab das jetzt nur so provisorisch zusammen gewurschtelt weil ich nicht wußte welcher Widerstand richtig ist.
Siehe Bild: http://farm7.static.flickr.com/6084/6119743370_2fbd47b009_b.jpg
BID = 785007
Das war zu befürchten.
Anstatt die mechanische Lösung zu verfolgen, hättest du dir lieber einen passenden Stecker für den Auslöser der Kamera besorgen sollen.
Bei diesem Zugmagnet ist eine Anfangskraft von 0,1N angegeben, und auch das nur bei einer Betriebsspannung von 12V.
Du hast aber bestenfalls nur 10V aus deinen Akkus un verlierst darüber hinaus noch einiges auf dem Elko. Da die Magnetkraft quadratisch mit der Spannung zusammenhängt, hast du somit vielleicht gerade mal 0,05N, das entspricht 5 Gramm zur Verfügung.
Das dürfte für die meisten Taster zu wenig sein.
Vielleicht hast du eine Chance, wenn du die Spannung auf 18V oder sogar 27V ehöhst, indem du ein paar 9V Blocks hintereinanderschaltest. Praktischerweise gelingt das ja ohne weiteres Zubehör.
Natürlich muß der Elko diese Spannung aushalten. 18V hält wahrscheinlich auch der 16V Elko aus, aber viel mehr würde ich ihm nicht zumuten wollen.
Was ich noch nicht gesehen habe:
Wie schnell hintereinander sollen denn die Auslösungen erfolgen?
Das ist wichtig für Auswahl des Widerstands, und die Gesamtzahl der Auslösungen bestimmt letztlich auch die Batterielebensdauer.
P.S.:
Bitte probier den Betrieb mit der höheren Spannung zunächst ohne den übrigen Kram aus, denn ich weiß nicht, wie die zusammengerödelte Schaltung momentan aussieht.
Nicht, dass da noch etwas kaputtgeht.
Lade einfach den Elko bis auf die höchste mögliche/erlaubte Spannung auf und verbinde ihn dann mit der Magnetspule.
Reicht's oder reicht's nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Sep 2011 12:15 ]
BID = 785019
Hast Du eigentlich realisiert, mit welcher Spannung Du den Hubmagneten betreibst, der ja für 12V ausgelegt ist?
Du mußt dich nicht wundern wenn das nicht funktioniert!
Wie Perl schon erwähnte, ist es sogar besser, mit höherer Spannung zu arbeiten.
BID = 785044
twoa
@ Peter, wieso? Das sind doch 8 x 1,5 volt = 12V
@ Perl, vielleicht ist das mit der mechanischen Lösung echt nicht der Bringer. Die Auslösungen sollen alle 10 bis 30 Sekunden erfolgen.
Mir wäre es jetzt auch am liebsten, dass die Kamera direkt auslöst ohne den Umweg über den Magneten, da dieser wirklich zu schwach ist. Ich hatte es aber oben schon erwähnt, ich habe null Plan wie ich das realisieren soll.
BID = 785054
Mir sieht das eher nach Akkus aus, und 8x1,2V ergibt eben nicht mal 10V.
BID = 785056
twoa
Tatsächlich ,... es sind nur 1,2v....das war mir Neu, dass Akkus nur 1,2V haben
BID = 785326
twoa
Jetzt funktioniert es, es lag an der Spannung wie ihr es vermutet habt. Leider sind die Magnete wirklich zu schwach, trotzdem danke nochmal für die Idee es war auf jedenfall einen Versuch wert.
Jetzt habe ich mir überlegt, die Kamera mit einem Infrarot-Auslöser auszulösen: http://www.amazon.de/Nikon-B00007ED.....r=1-3
Also das Ding auseinander nehmen und es an die Intervallschaltung von Conrad anschließen. Meint ihr sowas ist möglich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497822   Heute : 14386    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    16:51
