Intervall-Piepser
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Intervall-Piepser
BID = 84616
Matches24
such etwas passendes für folgendes problem :
es sollen 2 zeitintervalle variabel festgelegt werden können, nach denen jeweils ein lauter piepston ertönt.
Die zeit sollte jeweils einzeln einstellbar sein, z.B.
erster piepston nach 20 sekunden, dann 2.piepston nach 15 sekunden, dann wieder nach 20 usw.
hatte da schon an ein zeitrelais, flip-flop-timer
oder ähnliches gedacht.
vielleicht könnt mir jemand dabei helfen oder in die richtige Richtung schicken/empfehlen...
Bereits jetzt schonmal danke für Eure hilfsbereitschaft.
Danke und Gruß,
Mathias
BID = 84621
alpha-ranger
ein paar Angaben fehlen noch:
Wie lang soll der Piepston sein ?
Sollen es unterschiedliche Töne sein ?
Soll das ganze sich ewig wiederholen, bzw. wie gestartet und beendet werden ?
Kannst ja schon mal nach "Monoflop" oder "NE 555" suchen. Das sind analoge einstellbare Zeitglieder.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 84633
Matches24
Der Piepston sollte relativ kurz sein.
aber eigentlich egal
hauptsache er ist relativ laut, so dass man ihn in einer turnhalle im raum verteilt hört. ( -> Verwendungszweck )
klang, ton etc. spielt keine rolle !!!
es soll sich so lange wiederholen, bis man einen aussschalter betätigt.
kann auch mit einem netzteil betrieben werden !
steckdose ist in ner turnhalle eh meistens da...
BID = 85316
Matches24
Also wenn es jemand interessiert :
ich habe in den letzten Tagen eine Schaltung zusammengestellt, die funktionieren dürfte.
Wenn jemand Interesse hat wie und/oder auch meine Schaltung auf Fehler überprüfen will etc.
kann sich gerne bei mir melden.
eine diskussion wär wilkommen
BID = 85319
tixiv
Na dann lade sie doch mal hoch!
BID = 85724
Matches24
hallo,
hier hab ich mal den schaltplan hochgeladen.
Für Fehlerentdeckung, Verbesserungsvorschläge wär ich dankbar...
danke und gruß,
matches24
PS:
Hier das Datenblatt zum IC 40103
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/174289-da-01-en-40102_103.pdf
und zum NE555
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....5.pdf
BID = 85772
alpha-ranger
der 555 benötigt keinen externen Pulup, aber das ist unwichtig.
Die Programmierleitungen des einstellbaren Teilers müssen mit Dioden entkoppelt werden, sonst ergibt sich ein riesiger Kurzschluß über alle Punkte, die Du gezeichnest hast.
Für den Piepser würde ich noch einen Treibertransistor spendieren, ein CMOS Gatter liefert nicht viel Strom.
mfG.
BID = 85775
Matches24
danke für die nützlichen Tips.
hatte sowieso eingeplant Low-Current LED's dort einzubauen, damit man auch sieht, welche Pins jeweils belegt sind....
Das mit dem Traibertransistor ist so ne sache,
Hatte von Tixiv schon den Tip bekommen (viele Dank an diese Stelle )einen BC548 zwischenzuschalten.
nur wie stell ich den Transistor so ein, damit genug herauskommt ?
gibts da ne kleine anleitung oder kann es mir jemand sagen ?
Auch überleg ich noch, 2 Zeiten (also 2 drehschalter) einzubauen, die sich jeweils abwechseln sollen.
also z.B. nach 15 sekunden einen Pieps, dann nach 20, und dann wieder nach 15 etc..
Bekam schon den Tip, das mit einem Toggle-FlipFlop zu lösen.
jedoch erkenn ich aus der Truth-Table nicht genau, wie das funktionien sollte ? ausserdem hab ich bei reichelt/conrad auch keine fertigen T-FlipFlop zu kaufen gesehn ???
danke und Gruß,
Matches24
BID = 85805
Verwendungszweck ist nicht ganz klar.
Wenn die Zeiten sehr genau sein, müssen, dann sind Schaltungen mit NE555 wohl zu schlecht, weil von Bauteiletoleranzen Temperaturkoeffizient und Drift geplagt.
Am einfachsten nimmt man dann einen billigst-µC mit Quarz. Es gibt hier genügend user, die soetwas mit Freude programmieren werden. oder ?
Was den möglichst lauten Ton angeht, habe ich in den letzten Wochen in Ramschläden Türalarme für 1 Euro gesehen.
Die Dinger machen einen Höllenkrach, weil parallel zum Piezo eine Drossel angeordnet ist, die die 4,5V Batteriespannung auf ordentliche Werte anhebt. Aßerdem ist die Piezoscheibe dort akustisch richtig eingebaut (Reonanzraum, Austrittsöffnung).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2004 16:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523660   Heute : 17651    Gestern : 22653    Online : 966        25.11.2026    13:56
