Interface für AD590
Serverzeit: 06 11 2026  23:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Interface für AD590
BID = 646436
chris0281
Hallo zusammen!
Ich habe 16 Temperaturmessstellen, welche mit AD590 bestückt sind. Diese möchte ich gerne per Computer auslesen. Ich bräuchte also ein Interface o.ä. mit 16 Eingängen für AD590s. Die Messwerte von allen Messstellen sollten alle 10 Sekunden abgespeichert werden. z.B. in einer Excel-Tabelle, oder einer Text-Datei. Könnt ihr mir sagen, wie ich das am besten realisieren kann? Am liebsten wäre mir eine Lösung, bei der ich das meiste fertig kaufen kann, und möglichst wenig basten muss.
Vielen Dank!
BID = 646568
Harald73
Falsches Format
verwenden!
eine (also nicht: die einzige, beste, ...) Lösung wäre:
AD590 auf einem stabilisierten Netzteil ( etwa 10V) versorgen, die 218µA...423µA vom AD590 per 5kOhm-Widerstand in ~ 1...2V Spannungsfall "verwandeln" und diese per USB-Messkarte erfassen. Dafür gibt es z.B. von Meilhaus die ADC24, BMC hat bestimmt auch was. Die Hersteller bieten dann meist auch eine passende Software an, die das Aufzeichnen übernimmt.
Kommt natürlich noch darauf an, ob die AD590 jeweils isoliert verbaut sind oder nicht. Sollte eigentlich kein Problem sein, da die Elektronik vom Gehäuse isoliert ist, kann je nach Anwendung aber doch zu üblen Problemen führen (z.B. wenn das Gehäuse auf das Wicklungspacket eines per Umrichter betriebenen Motors geklebt ist ).
Wenn Du was ganz edles möchtest wirst Du bestimmt bei Keithley oder National Instruments spezielle Lösungen dafür finden (Sourcemeter + Multiplexer), aber wenn man sich anschaut, dass ein unkalibrierter AD590J max. +-10K Fehler haben kann, wäre dies wohl übertrieben.
Selbstbau der Erfassung ginge sicherlich auch recht günstig (solange man das Material aber nicht die Zeit rechnet), aber Du willst ja nicht basteln..
Viel Erfolg!
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 646572
AD590 auf einem stabilisierten Netzteil ( etwa 10V) versorgen, die 218µA...423µA vom AD590...
...oder ein anderes Thermometer-IC zu verwenden, das fertig digitalisierte Daten absondert.
Es sei denn, man hat eine Schubkarre voll AD590. Dann muss man natürlich in den sauren Apfel beissen und eine Anwendung dafür finden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209032   Heute : 12573    Gestern : 7199    Online : 694        6.11.2026    23:20
